Toshiba 43N9UXM - нет сведения по синему цвету
  Список форумов » Проекционные телевизоры
TleubaevAzamat
Сообщение #1 от 23/06/2009 13:06 цитата
В телевизоре нет сведения по синему цвету красная и зеленая сведены похоже на стандартную болезнь заменил микруху одну потом обе заменил, при этом резисторы все целые были, один ... не сводится, STK- шки греются как бы работают, напруги все в норме плюс 18в и минус 18 где копать в тупике?! в сервисе лазил не вытягивает и полоски в таблице не ровные а кривые по горизонтали,волнистые
_________________
AZA
TleubaevAzamat
Сообщение #2 от 29/10/2009 10:21 цитата
В сервисе все было дело
Гафур
Гафур
Сообщение #3 от 30/10/2009 14:55 цитата
TleubaevAzamat, Ты писал что там был, и не помогло? голливудская улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 31/10/2009 06:55 цитата
Gofa, то он не с той стороны заходил. голливудская улыбка
TleubaevAzamat
Сообщение #5 от 31/10/2009 09:00 цитата
я заменил память, с рабочего телека списал а так в сервисе не удавалось настроить.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 31/10/2009 09:32 цитата
Вот такой должен быть ответ в теме после ремонта ТВ, согласно правил.
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
