Проекционный THOMSON - не выходит из деж.реж.
Пантелей
06/03/2008 21:53
Проекц. ТВ THOMSON 52JW642 шасси ITC222.
VY 22497 (IR001) - контроллер
TDA9330H (IV400) - вид. синхр. зап
TDA8177F - кадры
MEMORY - 24c64
После включения кнопкой ТВ делает три попытки запуска-светодиод на пер.панели кратковременно меняет цвет с красного на зеленый,при этом все указанные (схема БП есть) напруги из БП выходят,проверены осциллографом. На TDA9330H - оба напряжения по 8 вольт имеются во время попытки запуска,кадровый импульс с 1-ой ноги тоже имеется.Нет запуска строчн. развертки с 8 ноги! К/з по шинам всех memory нет! ''забор'' по шинам в такт пуска появляется. После трех попыток запуска ТВ переходит в деж.реж - и никаких мыргов нет . Полгода назад в этом-же аппарате в БП был заменен СР150 -2200/16. БП и строка на наличие Х/П проверены. установлен нов. СР150. проверен ТДКС, заменена TDA9330 правда с разбора - товарищ не помнит причину разбора.
Схема блока SSB только адресная. К сожалению ремонт приходится проводить на дому!!! В поисках ничего путного не нашел или неправильно искал. Смущает отсутствие "мыргов" - попадавшиеся кинескопные THOMSONы при опр. неисправностях мигали. Возможно ли достать схему SSB блока и прошивку на этого (пардон) урода. не ругайте сильно - это моя первая попытка с помощью коллег попытаться отр. тв - заранее благодарен
Пантелей
09/03/2008 13:04
К сказанному выше добавлю,со слов владельца аппарата - за пару дней до того как полностью заглохнуть телевизор примерно через час работы самопроизвольно отключился,и через сикунд 10 сам же запустился.Отработав еще несколько дней он выключился без щелчков и кажется надолго.
Валов Юра
09/03/2008 19:45
Если не отмаргивает ошибки, то скорее всего неисправен БП деж. режима или неисправность проца, флешки, памяти.
Нет начальной загрузки системы, не грузится флешь, память, неисправна шина.
Но судя по этому -
dedzahar писал:
Неисправность основного БП или строчной развёртки. Сервисный режим поможет разобраться, если нет явных дефектов железа.
Пантелей
09/03/2008 22:06
Валов Юра, но как тогда понять почему ТВ именно во время работы первый раз глюкнул,Юрий- если знаешь-где можно схему на SSB на этот шассик добыть и прошивку.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 21:09
когда телик уходил в деж режим я пробовал в разных комбинациях (и по времени тоже) нажимать на кнопки на морде для запуска аппарата,никаких сдвигов
Валов Юра
09/03/2008 23:24
Схема сдесь - http://monitor.net.ru/forum/thomson-chassis-itc222-32wb642s-download-10720.html
Память попробуй поставить чистую. Вход в сервис как у ICC20.
Если хочешь помощи, то начинай ремонтировать, применяя приборы и проводя измерения.
Пантелей
10/03/2008 00:11
Валов Юра, спасибо за схему! завтра будет чем заняться.( как же научиться поисковиками пользоваться )- там же вроде ползал и ничего не нашел!
svdok
11/03/2008 08:13
dedzahar, шасси ITC222 ничего не отмаргивает? - начинай с замеров напряжений USYS = 128 V или 137 V. Делается это пиковым вольтметром. Есть такая опция на всех мультимметрах, кнопка - PK HOLD.
Полгода назад в этом-же аппарате в БП был заменен СР150 -2200/16. БП и строка на наличие Х/П проверены.установлен нов. СР150.проверен.
Если СР150 -2200/16 - менялся, то туда же и CP120 - 330,0 х 35 V.
В блоке питания проверь все ёмкости на ESR!
ТВ не советуется включать в сервисный режим - не войдёт, как бы ты не старался, если с БП прёт напруга более 200 В.
А вот после ремонта БП - почисть буфер ошибок в сервисе. И не забудь нам сообщить что там было! улыбка
Пантелей
11/03/2008 10:14
svdok, коллеги отпишу обязательно!просто этот ТВ находится на дому - и возьмусь за него только в среду - к сожалению не все от меня здесь зависит
спасибо!
Пантелей
13/03/2008 15:42
svdok писал:
померял напряжение по вашим подсказкам - 155 вальтей!на нагрузку - лампочка 60вт -152 - должно быть именно в этом аппарате наверное никто пока не скажет-для кинескопного и в данной шаське это много -там в схеме есть 128
Валов Юра писал:
ставил чистую-результат тот же -
ДОБАВЛЕНО 13/03/2008 14:46
попробую ещё раз заменить TDA9330H
Пантелей
15/03/2008 13:57
Валов Юра, svdok, вот,что я сегодня случайно обнаружил-я решил полностью вынуть из ящика всю рамку и под ПК зеленой лампы увидел капельку -это C8266 брызнул!!!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2008 13:09
вот картинка!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2008 13:10
поеду промывать и подключу - пусть мне повезет!
Валов Юра
15/03/2008 17:22
dedzahar, в этих ящиках частенько проблемы с ПК, трубами и пропаданием питания видеоусилителей.
Пантелей
15/03/2008 18:43
Валов Юра, к сожалению пока теже я....! вернул на место TDA9330, мемори- завтра буду пробовать ещё раз,проверил все кажется элементы на этой ПК-ПРОВЕРИЛ напругу на ВУ -без старта естественно 150в- доходит
все же смущает отсутствие морганий как до так и после ремонта ПК!- словно это не THOMSON- а AKAI простейший
жаль хотел похвастаться,но видать рановато
Пантелей
18/03/2008 00:00
После анализа к/з в разьеме на плате ПК выяснил,что оборван RP544 - находится на плате SSB - включен в цепь PROT3.
Цепь эта как всегда в таких теликах довольно разветвленная - усложняет поиск и некоторое отличие схемы.Завтра буду добивать - о результатах напишу обязательно!
Пантелей
18/03/2008 12:05
Наконецто я его победил!!!
После детальной проверки цепей PROT 1 & PROT 3 обнаружил ещё один резистор RP540 - номиналом 4,7 кОм в обрыве, кроме этого пришлось менять диод DP 530 оказался в утечке небольшой
Итак:
RP544
RP540
DP530
+MEMORY - пустая - на старой не хотел запускаться!Спасибо модераторам что дождались хэпиэнда а также Юрию и SVDOK!Кстати у меня есть схема платы кинескопа от этого аппарата на TDA6120Q правда как поставить её не знаю мож переслать кому-нибудь
ДОБАВЛЕНО 18/03/2008 11:09
Очевидно,что отсутствие МЫРГОВ было обусловлено проблемой по PROTу - разработчики не могли себе представить такую АВАРИЮ на плате к/с
Валов Юра
18/03/2008 13:12
dedzahar, про С8266 -не написал в конце. Началось всё с ПК.
Прибить файлы просто: В " Предварительном просмотре", выбираешь "Обзор ", вставляешь файл и отправляешь сообщение. Но не больше 500 Кбайт. Больше только в файлообменник или в мыло.
Пантелей
18/03/2008 15:58
Валов Юра, да,действительно началось все с С8266- причем конструкционно платы ПК находятся за перегородками и чисто визуально нельзя было это обнаружить сразу - а главное кто бы мог подумать при отсутствии "морганий"
Ещё раз спасибо всем и удачи!
