TV LG RT-54NA11T проекционник. Проблема с STK392-570
Rem49
07/04/2008 07:07
Телевизор проекционник LG RT-54NA11T" s/n: 209KT00125 периодически через 2 года поступает с одной и той же неисправностью - вылетает микросхема STK 392-570, одна и таже. На блоке написано SP-02PA/B (CONV-OUT) 2002.01.07 K.U.N. end 6870VS0940A (0). Вопрос такой у спецов: возможна ли замена м\с STK 392-570 на STK 394-250. Питание с БП нормальное (+26 и -26, +5 и -5) стабильно. Даташит или мануал на м\с STK 394-250 нигде не нашли в инете, может кто подкинет или может имеется аналог на м\с STK 392-570 подскажите пожалуйста. Спасибо.
zarah
07/04/2008 08:01
Rem49, А это что по твоему???
http://www.digchip.com/members/search.php?pn=STK+392-570+&s_id_member=121176318184808043471&pn_placement=contains&datasheet=0
http://www.digchip.com/members/search.php?pn=STK+394-250&s_id_member=121176318184808043471&pn_placement=contains&datasheet=0
Rem49
07/04/2008 11:12
zarah, Спасибо за ссылки, они работают, но я не нашёл. Надо или японский язык знать, или посылают по ссылкам.
БУНЯ
07/04/2008 11:56
Rem49, смотри сколько всего выдаёт, а ты говоришь "Даташит или мануал на м\с STK 394-250 нигде не нашли в инете"
http://www.nigma.ru/index.php?s=STK+394-250+&t=web&ui=11326&gl=1&yh=1&ms=1&yn=1&rm=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all
Rem49
07/04/2008 15:58
БУНЯ, Извините ребята, но на всех этих ссылках я побывал на STK 394-250 не смог вытянуть, ну помогите вытащить, докажите, что это возможно ? Ну честно не смог - пол дня на работе сидел у компа и без результатно.
БУНЯ
07/04/2008 21:09
Rem49, да, ты прав, действительно ничего нет, надо срочно японский изучать, там где есть, только ероглифы. Надо попросить, кто умеет читать, чтобы перевёл на русский.
Rem49
08/04/2008 15:49
Здравствуйте всем. Тему можно закрыть. Придётся идти учить японский язык. Всем спасибо за компанию ! равнодушие
Agronom
27/07/2013 09:34
Япона мать ! Так меняется STK 392-570 на STK 394-250 ?
Нужён STK 394-250, а в наличии есть только STK 392-570 ... замешательство
Иван Зенин
27/07/2013 17:50
Agronom, по ножкам совпадает, разница в напряжении питания (570- плюс-минус 50v, 250- плюс минус 38v) и по току (570- 8А, 250- 3А).
Agronom
28/07/2013 12:16
Иван Зенин писал:
Сенкс !
Ну вроде можно смело менять: у 570 превосходство и по току и по напряжению ...
Agronom
13/08/2013 13:18
А если резюки на 3,9 ома в обвязке все целые, то возможно сильное несведение не из-за микросхем ?
Иван Зенин
13/08/2013 17:51
Вряд ли.
Agronom
15/08/2013 11:05
Прошивка ?
Иван Зенин
15/08/2013 12:30
Микросхемы поменял?
Agronom
16/08/2013 10:12
Иван Зенин писал:
Микросхемы поменял?
Взял всего одну ( редко сразу обе наворачиваются ), и вот теперь стою на распутье: резюки целые, нагрев у обеих микросхем одинаковый ...
неодобрение
