LG RT-48SZ40RB нет сведения. Но не совсем.
Morlock
19/10/2010 20:06
Сразу не надо пинать. Я в прожекшн баран. Тело включается и исполняет адекватно, но на экране, при отсутствии антенны, справа вертикальная полоса, 10-12 см шириной, с зеленым преобладаниен. При подаче сигнала - заметны очень большие синие факела. Картинка неестественно насыщена.
Это LCD проектор.
Откуда начать?
B.B.
19/10/2010 21:04
Леха, а фотки слабо выставить? Да и тему окультурь.
Morlock
19/10/2010 23:39
С мобилы писал. Фотки конечно надо было сделать перед тем как разобрал, но умная мысля приходит опосля.
Я не знаю как оно должно быть, но вот при включении индикация в прямоугольных окошках "No signal" только синего и зелёного цвета. Красного не было. Растр был засвечен равномерно, но не совсем правильно сведён. Как кольца на горловине кина неотрегулированы.
В след посте продолжу.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 22:46
От начала матрицы, если смотреть справа налево, присутствует полоса засветки зеленоватого цвета. около 4-4,5 дюймов шириной.
При воспроизведении изображения есть реальное несоответствие цветов. С точки зрения адекватности воспроизведения больших нареканий нет, но вот по поводу чистоты картинки - очень большие нарекания. Факела синего цвета справа-налево.
STK нигде нету.
andros
20/10/2010 02:12
Gamov, СТК там и не будет ! подшучивать, дразнить Имхо трабл с поляризатором , но без фоток это только предположение . Обязательно сделай фото на сетке .
Morlock
20/10/2010 15:48
Нет щас пока возможности. бля. Разхобран в хлам. Да и текучка... сами понимаете.
andros
20/10/2010 16:15
Gamov, Как хочешь.
Morlock
20/10/2010 19:57
Да не что не хочу. Сегодня не до этого было. Постараюсь выложить.
