проектор acer X1161P - Fun Fail will automaticly turn of sun
joni12341
23/08/2011 11:17
добрый день
уважаемые
сильно не кричите - первый рас на вашем форуме
значит што происходит с проектором
подаю питание
кнопка повер светит красным ( в ожидании)
нажимаю повер проектор включается
через 5 секунд выдает сообщение Fun Fail will automaticly turn of sun
после этого лампа гаснет и кнопка повер светит 2 раза красным один рас синим ( по мануалу это температурный сбой , вентилятор заблокирован)
после дальшего нажатия на кнопу повер начинает мигать синий и начинает крутится сильно куллер потом стает
лампа зажигается и снова тоже самое
посоветутйте что делать?
joni12341 писал:
- так элементарно же - МАСТЕРА приглашать ... Ты же просто банальный Клиент, тут с таким не разговаривают по сути ремонта!
Lenchik
23/08/2011 13:32
В ём два вентилятора.
суперстар
23/08/2011 14:40
если хочешь ремонтировать сам, сначала вскрой и осмотри- нет ли где подгоревших элементов, очисти от пыли, пошевели аккуратно разъёмы, собери-если не включится- искать схему, мерить напряжения и т.д.
joni12341
23/08/2011 15:02
загалянул в маленький куллер а там скола какая то стекляная
почистил
все пошло
всем спасибо
надо мне быть повнемательней
z4733
07/12/2017 13:03
Если это ещё кому-то интересно.
История та же, сообщение об остановке вентиляторов и отключение проектора.
Вентиляторы исправны, сигнал с них на плату поступает, если верить осциллографу.
Напряжение на вентиляторах остаётся без изменений при подъёме температуры.
На плюсовые провода вентиляторов подано 12 вольт с разъёма материнской платы.
Вращаются с большой скоростью, но проектор работает.
подмигивание
