Чем заменить жидкость в кинескопах
CHEL_EV
13/08/2012 07:51
Столкнулся с такой проблемой.
Проекционный телевизор показывал так как севший кинескоп.
Красная пушка показывала отлично, остальные плохо.
Я замерил эмиссию, прибор показал что все пушки нормальные.
Я навёл все кинескопы на стену чтобы лучьше рассмотреть проблему.
Начал закрывать все пушки поочерёдно и увидел что изображение расплывается не из-за того что пушки севшие а из-за того что имеются большие загрязнения на кинескопе, тоесть между самой линзой и кинескопом. Эти загрязнения были похожи на какие то волдыри после укуса комара. Я решил разобрать и почистить кинескоп, при разборке соответственно вылилась жидкость прозрачная, масленистая. и действительно на кинескопе было загрязнение в два миллиметра толщиной. Загрязнения я убрал а вот жидкость не знаю какую использовать.
Помогите советом что туда можно залить и где эту жидкость можно приобрести?
Не пишу модель аппарата так как речь идёт о самой жидкости, которая используется во всех проекционных телевизорах.
С уважением, Евгений
Lenchik
13/08/2012 08:03
По твоему описанию на глицерин похоже. Но он при температуре может и пожелтеть. Глицерин нужен не разбавленный.
Силиконовую смазку прозрачную можно попробовать.
CHEL_EV
13/08/2012 08:49
Кстати, жидкость пожелтела, и именно из-за нагрева от самого кинескопа.
Эта жидкость работате как охлаждение для кина.
Вообще жидкость похожа на конденсаторное масло, только вот где его взять такое колличество целый литр на два кина?
Я думаю что глицерин не подойдёт...
Lenchik
13/08/2012 09:24
Масло всегда немного жёлтое, глицерин белый. Его применяют например для смазки компрессора для заправки аквалангов.
iga
13/08/2012 09:26
Была как то тема http://monitor.espec.ws/section1/topic34870.html
В начале 2000-х в сервис TOSHIBA поставлялись пятилитровые баклажки с надписью - Glycerine. В сопроводительных документах конкретизировалось - раствор глицерина с формалином.Видимо что бы какая нибудь гадость не завелась. Но на моей памяти им ни разу не воспользовались...
Гуманоид Женя нужен - он бы рассказал ... а так в принципе на форумах
iga писал:
раствор глицерина
всегда рекомендовали
Иван Зенин
13/08/2012 10:20
Глицерин.Брал в аптеке,за 2 года не пожелтел.
CHEL_EV
13/08/2012 17:22
Спасибо за совет по глицирину.
Попробую его залить.
Но всё же конденсаторное масло не чуть жёлтое а прозрачная как вода.
Где ж его слить?
ДОБАВЛЕНО 13/08/2012 19:30
Вообщем, прочитал ссылку которую прислал iga,
Получается что это этиленгликоль
Вообщем судя по http://ru.wikipedia.org
этиленгликоль используется в обычной тормозной жидкости.
Буду её и пробовать.
Всем большое спасибо за обсуждение этой темы.
Тему закрываю.
fezen
22/10/2015 10:38
CHEL_EV, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста решили ли вы проблему какую житкость залить в проэкционный телевизор ?
