BenQ MW814ST power & ballast board
Serger
20/09/2013 11:11
Всем привет. Принесли проектор который не зажигает лампу. горит индикатор LAMP красным, POWER зеленым, иногда POWER зажигается желтым. измерял вольтметром напряжение на лампу - ничего не появляется после включения. Саму лампу как мне объяснили, якобы уже меняли. После разборки на плате питания нашел диод с маркировкой KL17, Анод - Катод у него в обрыве..
Набросал схему карандашом.
Пытался искать, один из вариантов что это KL-170, но точно что это за диод установлен в схеме под обозначением D962 на картинке уверенности нет. Подскажите, что за диод может быть?
Serger
20/09/2013 13:00
Короче я нашел схему... http://archive.espec.ws/section1/file30035.html Это оказывается динистор K1V22. И наверно не должен "звониться". Буду искать дальше..
Serger
24/09/2013 11:54
Не уверен на 100%, но по моему он (проектор) исправен. Я подставил лампу дневного света к выводам в паралель к ртутной - светится так, что нити накала сгорели.. смех хотя задействовал только противоположные электроды. Короче жду новую лампу когда принесут, чтобы убедится окончательно.. голливудская улыбка
