Проектор NEC VT676 не запускается.
AndrikUA
29/07/2015 12:40
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи в запуске проектора NEC VT676.
Сущность проблемы:
Проектор разобрали для очистки от пыли. После сборки проектор отказывается включаться. Индикатор POWER горит оранжевым, индикатор STATUS мигает красным по 0,5 сек с перерывом в 2,5 сек.
В мануале такое мигание означает "Lamp cover error or lamp housing error" ("Ошибка крышки лампы или корпуса лампы ошибка"). Выключатель на крышке лампы нашли, закоротили на прямую. Не помогает. Как понимать "ошибку корпуса лампы"?
Заранее спасибо за помощь.
С уважением Андрей.
Иван Зенин
29/07/2015 12:55
Шнурок от выключателя к плате значит не подключен (или не в тот разъём).
AndrikUA
29/07/2015 13:24
Иван Зенин писал:
Шнурок подключен. Разъем не перепутаешь, они все разные.
AndrikUA
30/07/2015 11:24
Нашел схему для проектора.(Файл 22 мб не получается добавить.)
На схеме для проектора Nec VT676 указана MAIN_PWB PWC-4607A, а у меня PWC-4632A, в следствии чего немного не совпадают разъемы. Может кто-то поделиться схемой для PWC-4632A?
По схеме на выключатель должно подаваться 1,5 V. У меня такое напряжение отсутствует. Куда копать дальше?
