Проектор Benq MP611
albne
19/10/2015 00:00
При включении мигает светодиод POWERзел. цветом секунд 10 потом запускается цветное колесо, проходит около 7 секунд? Индикатор POWER тухнет и загораются TEMP (зеленым) LAMP (красным), при этом не стартует ни один вентилятор. В мануале нашел эту ошибку - указывает на Fan IC #1 I2C Connection error. Нашел неисправный вентилятор - заменил толку ноль. Напряжения все впорядке 12в,5в и 2.5в Началось это все после того, как он полежал на балконе почти пол года и до этого все работало. Теперь собственно вопрос можно ли как нибудь обойти мониторинг вентиляторов? ведь по сути они мне не нужны(был переделан под светодиод) Есть сервис мануал на него если нужно будет
gsn
19/10/2015 10:26
Никак обойти нельзя, это ус-во сложное, без мониторинга не обойтись, ищи причину, типа, какова х.... это происходит?, или выкинь его нах! подмигивание
albne
20/10/2015 00:29
ну а как то обмануть вообще никак нельзя???
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 02:34
ну или схему проще было бы искать кто виноват в нестартующих вентиляторах
gsn
20/10/2015 00:35
albne, никак, но, если рогами уперется, то можно, НО, дороже будет стоить потом ремонт, выбор за тобой! подмигивание
albne
20/10/2015 00:43
пусть упрется
gsn
20/10/2015 00:55
albne, ну, если упираешся, подсказка, ищи все датчики событий всех, анализируй анализом, и если в голове есть вещество для осмысления ситуации, легко сможешь заблокировать одну из защит.
А оно тебе надо? ведь если пройдёшь весь путь так и починишь ус-во! И будет тебе почёт и уважение!
albne
21/10/2015 03:39
конкретики нет ... зря за помощью обратился походу... жаль я думал тут УМЫ а тут....
albne писал:
конкретики нет
albne писал:
один дурак может задать такой вопрос, что и 10-к умных не ответят! Тебе ЭТО - удалось! классно! одобряю гы-гы
albne
23/10/2015 00:40
ответьте хотяб
куда копать дальше
ИгорьROSTOV
30/08/2017 08:43
gsn, Здравствуйте! Скажите плиз,если пропал красный цвет в чём проблема?
