Проектор Benq MP525P и Benq MS612ST выключаются.
Demige
06/09/2017 17:10
Одинаковая проблема с двумя проекторами.
MP525P и MS612ST.
Первый после включения работает от 0.5 до 2 минут, второй 5 минут. После этого вырубается полностью. Даже дежурки нет. Через определенное количество времени (от 5 до 10 минут) опять появляется дежурка и проектор можно попробовать запустить. В обоих стоят однотипные блоки питания на базе TOP256YN. Все электролиты в норме, напряжения в холостом и рабочем режиме +5.1, +12.3 выдаются. Было подозрение на разрушение пайки от высоких частот у TOP256YN, пропайка на первом проекторе дала увеличение время работы до выключения и баластный резистор который стоит рядом с ней стал греться не до 60 градусов, а до 30 всего лишь. Сама микросхема выше 35 градусов не греется. Выключение всё равно происходит. Просто гаснут все индикаторы и лампа. Заказал TOP256YN. Остальные элементы насколько смог проверил.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Demige
03/10/2017 20:05
Как всегда получил неоценимую помощь в своей теме!
После замены ШИМ-контроллера всё работает.
