ViewSonic PJD6211P не включется
zulkep
09/12/2017 19:50
привет народ
прошу помощи
проектор ViewSonic PJD6211P, отдали на запчасти,хочу восстановить для себя
предыстория
При подключении питания мигает индикатор питания. Индикаторы Lamp и Temp не горят. При нажатии кнопки питания индикатор питания горит,релюшка щелкает,так и стоит бесконечно
При входе в режим прошивки (энтер питание) ничего не происходит
вскрыл,проверил БП на выходе дежурка 5в , 380в, 12в отсутствует,поменял шим на 12 в,питание поднялось,но ничего не изменилось,только стал входить в режим прошивки.
прошил прошивкой только PJD6211 без буквы "P",прошивка прошла удачно,но все равно не включается,но теперь и в режим прошивки не входит.
на плате присутствуют две EEPROM 24C02H U8 и U3 и PIC16F590
есть программатор PIC, EEPROM и spi_flash
возможно у кого есть дампы хотя-бы с EEPROM ?
либо подскажите как его поднять. может через COM порт есть варианты?
жалею что не слил дампы с епромок недовольство, огорчение
