Проекционник JVC AV-6100 шасси KB открывается STK73909
Yossarian4
19/12/2017 09:40
Здравствуйте.
Проблема с блоком питания телевизора.
Пришел с неисправностью:
- сгорел предохранитель;
- пробитый D912 (SMBJZ74A);
- пробитые D915,D916 (K1V26);
После замены предохранитель все равно горит. При прозвонке 12,11 и 8,9 лап IC911 (STK73909) короткого нет. При включении питания полевик сразу открывается и сгорает предохранитель. Замена IC911 результата не дала. Получается интересный момент, если снять управляющее напряжение с лапы 5 IC911 (выпаять R920) и подать его после включения питания микросхема работает нормально.
Подскажите причину такого поведения IC911. Конденсаторы в обвязке и блоке питания проверены все (выпаяны, измерены на машинке). IC912 (STR83145) выпаяна вместе с обвязкой. Симмистор D912 заменен, но даже при включении без него неисправность сохраняется.
Спасибо.
валентин-сибиряк
11/05/2019 17:52
Резисторы высокоомные проверяй.
