Проектор Epson EMP-S3L
Demonis123
21/12/2017 17:51
Всем привет! Приперли этот проектор вроде как на замену лампы.
Симптомы: На кнопку питания реагирует включением всех вентиляторов, ни один индикатор не светится, при вскрытии видно что лампа пытается зажечься (полсекунды слабого свечения и пара слабых вспышек) затем видимо инвертор уходит в защиту, после паузы снова пытается стартануть,. Больше ни на какие кнопки не реагирует, не выключается, на монитор так же картинки нет.
Напруги на мать с низковольтного БП вроде приходят (18,4; 14,2; 7,4; 5,2)
Вопрос могут быть такие симптомы при мертвой/китайской лампе и стоит ли ее менять, или чего то умерло на матери? Схемы ни у кого нет?
