Epson EH-TW3200 загораются светодиоды TEMP и LAMP
Rostyk.07
08/03/2018 17:04
Здравствуйте! Принесли на ремонт проектор Epson EH-TW3200, после включения начинается штатный запуск, т.е. мигают светодиоды, раскручивается мотор
светофильтра, включается кулер (турбинка не включается), потом
загораются светодиоды TEMP и LAMP красным цветом, а POWER потухает, при
этом кулер набирает высокие обороты и запускается на половину мощности
турбина, после проектор не реагирует на кнопку выключения и больше
ничего не происходит. Лампа даже не пытается загореться!
БП в норме, дутых емкостей или других видимых неисправностей нет. Проектор имел примерно ~ 4000 часов наработки.
Когда то его уже давали в сервис официалов. Из того что вижу немного клея . паяные микрики.
Засунул заслонку в конец. Включился и работает нормально
Оставить так ?
Rostyk.07
10/03/2018 04:19
Не могу понять почему но ошибка все же есть иногда. (останавливается на середине фильтр).
Помогает, только возврат в конец и закрывание заслонки.
Микрики менял,саму каретку смазал (легко ходит). Что может быть ?
CAHbOKK
20/03/2018 14:58
классно!
