Optoma HD33 странная проблема HDMI
lilyput
23/03/2018 16:52
Тема изъезжена. Но тем не мене странная ситуациия. При посоединении к спутниковому ресиверу работают оба порта HDMI разрешение 1080р. Но при подключении к компьютеру пишет проектор не найден. Компьютер исправен проверен с другим оборудованием. (К тому же пару раз всё таки соединялся и с HDMI1 и с HDMI2.) Сначала думал на банальщину (не контакт). Поменял HDMI шнур и два HDMI гнезда (сильно разболтаны были). Выпаял две епромки проверил на программаторе прочитались нормально. Судя по симптомам не вычитывается EDID, но почему тогда стабильно работает со спутниковым ресивером
Прошу совета у уважаемых знатоков. Схему найти не смог.
+5 на 24с02 есть. Микросхема hdmi adv7612
Собрал адаптер к программатору сн341. Через порт HDMI EDID без проблем вычитывается
lilyput
27/03/2018 08:17
Спасибо.. Проблема решена заменой двух стабилитронов в цепи SDA SCL 24c02
