Проектор HITACHI CP-X2515WN не включается
Brigadirka
11/09/2019 12:49
браво! Приветствую всех. Тема: в ремонте проектор HITACHI CP-X2515WN с проблемой "не включается". При нажатии на POWER начинает мигать и всё рёв в три ручья . При вскрытии БП выявился родивший кондер на 4,7 mf x 450v (поменял на 400v), чуда не произошло . Решил (временно(!)) отключить проекционную лампу, запуск вроде пошел (зеленый светодиод загорелся) но потом снова тишина. Замер напряжений на фото. Замер U (если не видно):
Е800 1-0v/2-15v/3-0v/4-17,6v/5-0v/6-5.3v/7-5,3v/8-0v/9-17v/10-0v
E814 1-2,9v/2-0v/3-5v/4-4v/5-2,7v
Плиз, что может быть сумашествие Лампу заказывать а потом подкидывать, не варант.
gsn
11/09/2019 16:05
Brigadirka, попробуй тупо тестером лампу прозвонить, на неё выходит куча защит схемы.
Вообще такая беда случается если выключить горячую лампу, даже в мануале для дебилов прописано охлаждение лампы при выключении, и таймер стоит на вентилятор при отключении.
Замечания относительно эксплуатации:
*1Яркость лампы убывает в процессе эксплуатации;
*2В проекторах используются высовольные лампы высокого давления. Из-за удара или продолжительной эксплуатации она может выйти из строя, что сопровождается хлопающим звуком, или просто не включаться. Продолжительность ресурса (срока жизни) лампы в большой степени зависит от условий эксплуатации и от индивидуальных характеристик лампы. Указанный срок службы лампы относится к средней продолжительности жизни и ожидается в идеальных условиях эксплуатации с использованием в соответствии с руководством. Большинство, но не все лампы должны достичь этой цифры. Частое включение / выключение лампы сокращает срок ее службы и яркость. Не включайте проектор снова в течение десяти минут после его остановки;
*3Оптические компоненты (лампа, LCD панели, поляризационные пластины, PBS) и охлаждающие вентиляторы имеют ограниченный срок службы. Они должны быть отремонтированы или заменены, если они используются в течение длительного периода
