JVC 61PRO, STK73909 в ИП периодически выходит из строя.
BN
28/12/2004 12:33
Поставщики говорят, что на рынке сейчас сплошь "неоригинальные" дивайсы...
БП сгорает в активном режиме, и с чем связывать - остаётся только гадать... Грешу уже на трансформатор, дефект обмоток которого проявляется только при продолжительном прогреве и активном ключевании. Как бы спровоцировать его проявиться на стенде? (целиком ящик больно громоздок для транспортировки) А "на лампочку" БП работает без видимых проблем. Прошу помощи
yatsik
28/12/2004 23:14
А литы в горячей стороне менял?
mozal
26/11/2005 17:08
BN, помоги со схемой блока питания одобрениеСхема блока питания JVC AV-61PRO
RSIV
28/11/2005 11:45
BN, хреновые STKи ставишь. У меня было то-же самое, пока не заказал STK в JVC.
zhuk
28/11/2005 20:58
Попробуй найти нормальную 73908
vitos74
08/01/2007 07:12
BN, такая же проблема с моим JVC AV-61PRO недовольство, огорчение , как ты решил эту проблему?
mozal
08/01/2007 07:49
RSIV писал:
Была точна такая же история пока не поставил фирменный девайс.
Dedavova
26/11/2007 19:20
Анализ показал, что не фирменная STK вылетает по перегреву. Устранил проблему установкой микровентилятора (от процессора ноута)прямо на радиатор STK. Два года без проблем!
P.S. 12V прямо с платы БП.
INTREPID
27/11/2007 12:52
BN, IC912(автовольтаж) ВЫБРОСИТЬ в первую очередь.По трансам никогда проблем не было.А STK 73908 искать только оригинальную .Остальное фуфло.
