Проекционник Thomson 52RH40E попытки запуска
elman
24/01/2005 22:12
шасси ICC19 3 попытки запуска и всё есть ли какие особенности и на что обратить внимание
Чучело Мяучело
24/01/2005 23:49
Если высокое есть, то ессть смысл обратить внимание на кадровую. Бывает, что прошивка слетает. А вообще - нет данных: какие измерения проводились, что "подкидывалось". потому и сложно что-либо предположить. Особенностью этого шасси является то, что оно слишком обвешано протекторами, из этого вопрос: какой код ошибки выдаётся после последней попытки запуска?
Oz1102
25/01/2005 00:19
Какая система? Лампа или кинескопы?Если лампа и телевизору больше двух лет,смело её меняй.
Чучело Мяучело
25/01/2005 00:27
Oz1102, уважаемый, похоже, ты не в теме - такая древность только с кинами бывает! хммм...
Михайлов
25/01/2005 07:47
elman, если у этого телевизора есть микросхема подобной той что стоят в телевизорах Садко ..тц600... то посмотри на "телемастер"- рем телевизоров тема:26123
elman
28/01/2005 00:33
телевизору явно за пяток лет привезли из финляндии уже не живой стоят три кинескопа похоже разных цветов с линзами высокое появляется в моменты запуска слышно по стеканию заряда когда отключается
ATM212
24/04/2016 16:38
здравствуйте . не стал заводить новую тему. пишу сюда. Достался мне гроб 52rh44e THOMSON . сам ещо тот телемастер, ситуация токая: при включении слышно что кинескопы пытаются запустится (3 раза) потом красная лампочка начинает моргать с одной частотой. поднял плату питания и обнаружил две оторванные дорожки, восстановил, включаю, всё тоже самое и вконце БАХ предохранитель! куда лесть? Прошу помощи
Чучело Мяучело
24/04/2016 16:58
ATM212, обратитесь к специалисту! Курсы телемастеров здесь никто проводить не будет, здесь общаются спецы по возникающим вопросам в ходе ремонта.
ATM212
24/04/2016 17:30
ок. понял
