Toshiba 43CSR6UR Блок MDFS-03 цветопередача
kolay
29/01/2008 21:07
Проблем. Два месяца назад пропаивал MDFS-03, небыло синхронизации. Неделю назад начались глюки с цветом .Нет полутонов. Лица как в нарисованых мультиках. И мелкая рябь, которая раньше пропадала через две минуты после включения.
Кто знает где копать?
Юрий
29/01/2008 22:33
Всё тамже,тамже
kolay писал:
....MDFS-03, небыло синхронизации. ......
kolay
30/01/2008 19:35
Понятно , что там . Схемы блока нет.Кто оьрабатывает цвет? Что конкретно надо пропаять?
zarah
30/01/2008 19:39
kolay, Ныряй в поиск там все есть. классно!
kolay
30/01/2008 20:08
Обчитался уже .Но нигде не нашол дефекта похожего. То матрац, то еше непойми что . Телик то работает без проблем , схему скачать не могу (блока), температура проца в нем через час работы градусов 60, даже меньше , радиаторов не ставил. Сейчас попоробовал - результат 0.Если именно он - наплевать куплю новый! Но сакажу Вам это -заподло. Как будто руки ...(как ноги.)
shursh
30/01/2008 20:43
Состав ТВ???
Хитрован
31/01/2008 06:49
Неисправность модуля " MDFS-03"
К.Ш.Э-57
31/01/2008 16:29
В MDFS03 пропаяй все три большие микрухи.У меня был подобный дефект.Если не рассмотреть через микроскоп невидно слабые пропайки.Удачи!!!
kolay
31/01/2008 19:29
Выпаял блок, пропаял все под очками с огромными линзами (паял каждую ногу у всех микросхем )- ничего не изменилось. Убираешь цвет - градаций серого тоже не ахти , все пятнами.На внешние сигналы реагирует также.Что-то с обработкой видео сигнала. Может память битая .
Morlock
31/01/2008 19:40
за обработку отвечает большой проц, забыл как там его. Из-за него матрас и бывает!
kolay
31/01/2008 20:03
Дык нет матраца то. Как в хорошую игруху играешь в 8 битах.
вовикус
07/11/2008 20:23
паяй не паяй все равно блок даст о себе знать будет повтор
не лучше заменить блок и дело с концом
NEXXT
25/12/2008 06:48
попробуй прпаять еще и резисторные сборки справа от Q151 три шт -это от ряби помогает и естесно еще раз просмотри Q001 и Q151(тут только микроскоп поможет) ,емкости С184,С187 заменой
collocutor
29/12/2008 22:58
Возможен неконтакт в пистонах переходных отверстий. Нужно "вызванивать".
chertokm
14/03/2009 15:14
работал с блоками mdfs-03 почти10 месяцев поял менял конденсаторы наклеивал радиаторы прогонял сутками грел охлаждал и тд все порекомендации тошибы через месяц 2 3 половина возврат.
horyak
18/03/2009 00:10
Снимаю процессор,обрабатываю площадку растворителем,флюсом.Процессор пропаиваю игольчатым паяльником станции с проводкой(380 %С,микроскоп обязательно!).Промываю блок спиртом,радиатор клею с теплоотводной пастой.В крышке делаю отверстие под вентилятор для видеокарты(по кадровой очень мощные 12V).Гарантию даю годовую.За 5 лет пока возвратов не было.Обратите внимание на отзыв "collocutor"!Брак пистонов и их окисление-встречаются...
Камерер
20/03/2009 17:26
horyak , сколько мне обойдётся восстановление Тoshiba 34`.Работает 2-3 минуты,затем полный абзац с зелёным экраном.Случайно увидел твоё сообщение,если не трудно ответь на адрес . Заранее...
Дмитрий
10/11/2009 01:20
Когда зеленым заливает весь экран - как решить эту проблему знаю на 100%. Пишите в личку.
Sergey77
12/02/2010 18:26
Дмитрий Привет, у меня как раз избыток зелёного вход в сервис не помог, схему модуля MDFS03 найти чего то не получатся.
Изночальный дефект не было растра, звук присутствовал, пропаял пистоны погрел феном микрухи усе появилось но вот зелени многовато
dar0912
09/04/2012 15:30
Дмитрий изначально зелень то была то отключалась сама. Послепрогрева горячим воздухом только зелень -что делать?
Иван Зенин
12/04/2012 09:53
kolay, как уже тебе советовали,пропаяй ВСЕ резисторные сборки.По идее будешь приятно удивлён подмигивание
sinusx
30/08/2012 17:59
Ребят, если кому нужен, у меня остался рабочий. Пишите, вышлю.
uyrik
12/10/2012 20:54
Иван Зенин, ещё алюмяшки, все... это чудо по ESR улыбка
dmitrkin
10/09/2013 06:52
Здравствуйте,проблема в большой микросхеме,пропайка и все остальные манипуляции помогают максимум на год.Попробуйте, работает ли у вас компонентный вход.Если да - то Вам повезло.Подключайте любое внешнее устройство с тюнером и забудете об этой проблеме.
sm44
19/06/2014 14:28
Добрый день! помогите дилетанту. Этот же телевизор Тошиба, проблема с ихображением = распадается на мелкие квадратики разноцветные. Возил в 2009 г. чинить в Москву в какую-то мастерскую, колдовали почти весь день с платами, взяли 10 тыс. Проработал год, гарантия кончилась - и опять то же самое. Простоял до сегодняшнего времени, включил, сделал снимки и видео проблемы с изображением.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2014 15:31
Хотелось бы узнать, может просто регулировки сбились, или что-то несложное? или игра не стоит свеч?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2014 15:41
