Проэкционник LCD Sanyo PLV-55WR1C проблема с лампой
Sake
28/02/2008 13:13
Проэкционник LCD Sanyo PLV-55WR1C проблема с лампой.По приходу аппарата небыло лампы ,лампу нашол по параметрам один в один,но пролема в бондаже ,это пол беды при включении лампа розжигается выходит в рабочий режим и через 40 секунд гаснит.При этом не сигнализируют аварийные индикаторы он просто переходит в дежурный режим.Парни у кого какие мысли на этот счёт?
sergeih
28/02/2008 19:11
Sake писал:
а изображение появляется, и если появляется то нормальное ?
Sake
01/03/2008 07:12
Изображение появляется ,правда немного перебор с зелёным, а так ровно.И ещё одно при включении кулеры работают на нормальной скорости насколько можно судить в данной ситуации,но за секунды две до розжига лампы обороты падают почти в двое ,такое встречалось на видео проэкторе но та кулер был калечный .Здесь все кулеры одновременно теряют обороты ,при правельном обороте дела думаю ,что может защита от перегрева матриц срабатывает?
Sake
15/03/2008 07:48
Кто небудь знает как сделать сброс .
B.B.
15/03/2008 08:34
В меню все просмотрел ?
Обычно где наработка часов, или в сервисе.
Sake
15/03/2008 08:56
Не успеваю посмотреть,он работает секунд 40 и уходит вдежурку.
B.B.
15/03/2008 09:06
Sake, без устранения этой причины - сброс не поможет.
А что за лампа стояла и какую поставил ?
Sake
15/03/2008 09:11
Какая была не знаю без неё принесли поставил от LG по мощнасти одинаковые но 150w.
B.B.
15/03/2008 09:17
Sake, Мощность то одинаковая, а вот принцип работы очевидно разный.
Чтобы отбросить эти сомнения, поищи в Гугле.
Модель и название есть, я думаю, что найдешь какая стояла.
Sake
15/03/2008 10:18
Что такое ГУГЛЕ?
B.B.
15/03/2008 10:31
Один из поисковиков http://www.google.com.ua/
БУНЯ
15/03/2008 10:38
Sake, гугле-это Google-это поисковая система, такая же как яндекс, рамблер, и т.д
Пользуйся Нигмой, ещё баллы будешь получать. А в нигме все поисковики в куче, какой поисковик надо, такой и можешь включать или выключать. http://www.nigma.ru/index_menu.php?action=click_menu&menu_element=description
Sake
15/03/2008 10:47
Окей спасибо шас посматрю!
Валов Юра
15/03/2008 17:26
Чего там смотреть? LG - лампы надо менять вместе с балластером.
Audi-100
28/03/2009 21:47
Ну не факт, поменял на своем уже 2-е и нече.
Vikt(or)
30/03/2009 12:16
Осмелюсь дополнить тему.
Думаю всем понятно что у ламп есть ещё параметры кроме мощности. Для примера посмотрите здесь http://www.diypro.us/jys-se.html
Выход в данном случае установить родной балласт от лампы LG и подстроить баланс белого.
Можно попробовать запустить телевизор и с этим балластом, но Sake дал слишком мало информации.
