Анатолий_
Нарушено сведение цветов, у меня нет практики ремонта проекционных тв. Хотел бы вашего совета, уважаемые знатоки, как делается сведение, а может неисправность какая? При осмотре ничего не подозрительного не обнаружил. Жду вашего слова с уважением Анатолий_. |
B.B.
Анатолий_, а сам то, что делал, кроме осмотра ? Может лучше мастера вызвать? |
Морозик
Анатолий_, Почитай инструкцию!! Сведение, как правило регулируется с пульта... |
Пантелей
Анатолий_, менять придется как минимум один из драйверов и несколько резисторов,ну а дальше делать придется как сказалМорозик писал: | Сведение, как правило регулируется с пульта... |
был такой на 3х отдельных элт синего ,красного и зелёного цветов-там сведение осуществлялось юстировкой оптики,установленной на каждой из элт |
alexzander
Анатолий_ писал: | Нарушено сведение цветов |
от того на сколько нарушено лучше фото
либо просто Морозик писал: | Почитай инструкцию!! Сведение, как правило регулируется с пульта |
либо чуть по сложнее (смотря для кого)
dedzahar писал: | менять придется как минимум один из драйверов и несколько резисторов,ну а дальше делать придется как сказалМорозик писал:
Пантелей
Цитата: | был такой на 3х отдельных элт синего ,красного и зелёного цветов-там сведение осуществлялось юстировкой оптики,установленной на каждой из элт |
так далеко мне кажется не должно дойти!
-а вообще,нужно ли подсказывать человеку - может быть он совершенно случайный и пользуясь слабым уровнем доступа к форуму решил сам покопать свой телик |
БУНЯ
Верный друг сайта
dedzahar писал: | -а вообще,нужно ли подсказывать человеку - может быть он совершенно случайный и пользуясь слабым уровнем доступа к форуму решил сам покопать свой телик |
dedzahar, просторы интернета большие и безграничные, не здесь, так в другом месте, найдёт инфу. Так что, пусть ломает на здоровье, ему же дороже выйдет. |
Анатолий_
С пульта пробовал включать автофокус (self fokus), что-то пытается исправить но не вытягивает. Оптика вроде не сбилась. Может пробовать свести магнитами на горловинах ЭЛТ. Телевизор не уменя дома, когда схожу сделаю фото.
У нас мастерских нет со времен перестройки. а сам я работаю на передающем телецентре, опыт по ремонту небольшой есть. |
Вано
Анатолий_ писал: | Может пробовать свести магнитами на горловинах ЭЛТ | не лезь в то что ненада лезть
n max писал: | был такой на 3х отдельных элт синего ,красного и зелёного цветов-там сведение осуществлялось юстировкой оптики,установленной на каждой из элт |
слабо верится |
alexzander
Анатолий_ писал: | С пульта пробовал включать автофокус (self fokus), что-то пытается исправить но не вытягивает. |
а в ручную почему бы не попробовать при исправных драйверах очень хорошо должно вытягивать правда посидеть нужн,о у меня например авто тоже не очень получалось (погрешность на мой взгляд была большая)
Анатолий_, а вообще советую раз опыта ни какого нет и действительно в округе более квалифицированной помощи нет, и хозяин тв это на сто процентов понимает, нарой информацию про данный ящик начни с того что узнай шасси ну и дальше с уклоном в свою проблему,поиском информации в интернете пользоваться надеюсь умееш.
тогда таких мыслей не будетАнатолий_ писал: | Может пробовать свести магнитами на горловинах ЭЛТ |
Рафик
меняи CTK и пару резисторов, того цвета который "убежал" |
Пантелей
Анатолий_, когда откроешь ТВ- увидишь две здоровенные микросхемы с надписью STK392-040 - стоят на отдельной плате.Как минимум одна из них будет выбита,это легко определить по
- а)- выбитая как правило холодная -если уцелела вторая
- б)- возле одной из этих микросхем померяв увидишь 3-4 пары резисторов номиналом 3,9 Ом
ОПТИКУ не крути иначе придётся специалистов с SAMSUNGа вызывать! |
alex62161
Не крути все подряд,если СТК и короткие резисторы целы,то есть вход в ручную настройку сведения.В мануале все есть.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2008 00:16
Да Анатолий дам тебе вход,муте183,сразу видно где и какой цвет,а если накрутил магниты,оптика только резкость,а дальше попробуй сам,есть возможность настроить так что усилители превысят 120 градусов,ищи меня я в проэкции собаку съел,да и уселки бывают 040,010,110,это от бум модели зависит,а и платы разные.Дерзай спрашивай удачи,Кстати настраивай от цвета которуй не трогал,он должен быть правильным.А вот оптикой господа мастера никогда сведение не устанавливалось. |
