ret-u
Проекционный Samsung SP43-T7HPR, черная полоса.
ch-J54A вроде как.
Телевизору со слов 8 лет! (не знаю в паспорт не заглядывал)
Ремонт на дому.
Неисправность:
1. нарушена ковергенция синего. Устранено заменой STK392-010, резисторов и пропайкой платы.
2. Хозяева жаловались на появление горизонтальной черной полосы, периодически.
При наблюдении за поведением ТВ выяснилось:
1. полоса возникает в основном при показе рекламы с более ярким белым изображением. (Фото прилагается).
2. полоса может немного "гулять" выше или ниже центра.
3. при переключении в режим "Standart" - полоса возникает реже.
Думал ограничение тока лучей выделывается но, еще замечено, что при приеме на простую антенну периодически возникает какая-то помеха (хотя прием сигнала качественный на многих программах).
Похоже бяка по питанию.
Если кто сталкивался прошу подсказки (типа - в каком месте заменить эл.лит) , если нет - то придется покататься к ним на поселок.
На фотках на ковергенцию внимания не обращать!
SV
Вторичные источники ( скорее всего 9 вольт) ИМХО.
А че конвергенцию не доделал? |
ret-u
Фотки были сделаны до того как была открыта крышка телевизора! Вызывали то на ковергенцию, а уже у них дома выяснилось, что есть такая бяка.
Временем и осцилографом (тем-более) не располагал (было уже часов 6 вечера), т.к. опять-же "Вызывали то на ковергенцию".
Устранено заменой STK392-010 (обеих) на STK392-020 х 2, резисторов и пропайкой платы.
За совет спасибо, я заодно схемку изучил еще раз, завтра или в понедельник съезжу, уже с осцилографом!!!
А на завтра еще один Samsung с ковергенцией (но без косяков)! (Было-бы побольше таких! Чего и всем желаю! ) |
SV
ret-u, Просьба есть: спиши номер пульта для этого аппарата! Нужен очень оригинальный номер. |
ret-u
Sergej
andros
ret-u, Дык а в чём трабла ? Ковыряй питание , да и локальная пропайка силовой части не повредит . Страдают непропаями эти шаськи . |
ret-u
Пульт BP59-00008A.
Продолжение.
1.Проверил (осцилом) напряжения - с блока питания вторички в норме.
2.Заменил сразу С823 (на цифровой плате, по питанию +9В SCAN MDL).
ПОЛОСА осталась.
Замечено - при увеличении контрастности и яркости начинают вылазить темные полосы и на других каналах. От нескольких темноватых до одной широкой как на фто выше.
3. Проверено U+200V (VIDEO) на C412 = 200В, но эпюра просаживается при возникновении потемнений в зависимости от насыщенности и ширины полосы (полос) примерно как на рисунке справа:
4. Заменены все емкостя по питанию +200В ( и в 3-х модулях CRT).
5. Заменена емкость C410 (100x200V, в цепи питания +117В строчника )
ПОЛОСА осталась. Ремонт отложен пока.
Предистория - пол года назад (летом), у нас был ураганчик, со слов клиента после этого стала проявляться эта полоса в основном на рекламе (когда изображение более ярче и контрастней). В доме стоит стабилизатор стационарный на весь дом.
У меня встречалось что-то похожее на обычных ТВ, если была плохая фильтрация на кондере в первичке (если он подсох или вытек)!!! Сбивает с толку только-то, что в доме стабилизация напряжения предусмотренна!!!
Коллеги, как считаете? Есть еще какие намеки - на что стоит обратить внимание? |
SV
Проверь (лучше сразу замени) емкости во вторичках БП. По цепочкам перед стабилизаторами 9, 12 вольт. По схеме через час на работе гляну. |
ret-u
Сенькаю, в понедельни - вторник поеду! |
павел сустейнов
ret-u, Погрей феном плату обработки - дефект уйдёт. Литы там удохли . Меняй все, скопом. |
TleubaevAzamat
Хотя тема старая я встречался с такой неисправностью и устранял ремонтил телек полгода, если тема нерешенная надо решить |
B.B.
TleubaevAzamat писал: | Хотя тема старая я встречался с такой неисправностью и устранял ремонтил телек полгода, если тема нерешенная надо решить | В чем проблема? Давай решать будем. Итоги ремонта огласи здесь. |
TleubaevAzamat
Был у меня такой самсунг полоски темные по горизонтали только не такие жирные менял я тогда емкости в тюнере и в цифровом блоке пробуйте! |
ret-u
Коллеги, я сейчас без интернет связи (вышел от знакомых), поэтому не могу предоставить фотки эпюр которые снимал .
Эпюра снята на SCREEN (если память не изменяет) - просаживается на ярких участках - чем ярче тем больше просадка (тем шире полоса).
ЕСТЬ ВОПРОС: телевизору 8 ЛЕТ, эксплуатировали его и денно и ношно - Может "сели" кинескопы, и дают просадку напряжения на ярких сюжетах. Теоретически это возможно, но практически - ?...
Телек находится в поселке - приходилось ездить...
Менялись электролиты все по вторичке, я на них и грешил.
Прибора померять ЕСР нет, не успел приобрести до кризиса - финансы нужны были...
По старинке поработал еще не много...
В ближайшее время надеюсь приобрести ESR metr, его не хватает стопудово. |
TleubaevAzamat
Но практически нет хотя загляни в сам кинескоп там полосок нет они у вас не прожженные? |
Temaff
Доброго времени суток! Уважаемые знатоки Возникла проблема.... на телевизоре взорвался транзистр, какой именно определить не могу... очень сильно нужна схема этого телевизора... В силах ли мне кто то помочь? С уважением Temaff! |
Иван Зенин
Если ещё актуально,дефект устраняется увеличением ёмкости с ножки ABL ТДКС на массу до 1мкф. |
astana
Дефект в емкостях в модуле где стоит sxa. Емкость по ABL можно увеличить .но картинка становится хуже! |
m234
astana писал: | Дефект в емкостях в модуле где стоит sxa. Емкость по ABL можно увеличить .но картинка становится хуже! |
Мне попался телевизор 3Y01/3Y11,всё один в один.При увеличении ускоряющего и при увеличении конденсатора на ABL ТДКС,и при смене яркости и канала - полоса шириной со спичечный коробок становится темнее.Проверил все конденсаторы по питаниям ESR-метром,все заменил,но неисправность не ушла.Два дня шарился в инете,кроме Вашего форума ничего нет.Оказался высох конденсатор 10 микрофарад на входе ABL (13 вывод микросхемы).
Тема конечно старая,но я решил написать о своих результатах - может кому ещё помогут мои изыскания. |
