Роман 72
Здравствуйте многоувожаемые.
столкнулся с проблемой ремонта телика,такой ремонтирую впервые.
шасси МР-015А теливизору 5 лет. все напруги в дежурном режиме 115в,8,и тд внорме.
при включении с дежурного 115 падает до 47в ,8 до 5в.и тд проходит 10 сек и он выключается потом вкл и тд..
была обнаружена рванувшая LA7846 и Q301 ,Q972 все вокруг просмотрел в обвязке микрухи поменял все электролиты ,недошел до stk 392-120 радиаторы холоные.телик издает противный писк в районе твс.схема есть,куда лезть подскажите пожалуйста заранее благодарен. |
may
Роман 72,
Посмотри вокруг FBT, оставь только первичку. Если свист останется - велика вероятность самого FBT... |
andros
may, Флаи на них дохнут редко , у меня ни разу не было
Роман 72, Ничего не сказал про + - 26 вольт , питающие конвергенс . Обычно СТКашки сдыхая рвут фусы , и из за этого питатель не выходит в рабочий режим . Да и кажется +26 вольт используется в цепях СР , точно не помню . Проверь . |
may
andros,
У меня в них только СТКашки и дохли Только без ''писк в районе твс''. |
andros
may, При заниженном В+ писчали однако ! Тож сначала в недоумении был . Хотя ... подождём автора . |
Роман 72
спасибо за советы ,проверять буду на днях,телевизор очень большой домой недонесу |
andros
Роман 72, Вынь кишки , они не много весят ! |
Роман 72
одна голова хорошо. а много еще лучше,спасибо Androsu. |
andros
Роман 72, |
Роман 72
вечер добрый. проверил все напруги,нагружал БП лампочкой по 115в в дежурке все внорме и +26 и - 26 в и поиграся с отключением плат по питанию в надежде найти просадку, результатов пока 0, с тр Q416 на ТВС ничего неидет,прозвонил есть небольшая разница БК с БЭ,отключал твс,Фары RGB , тоже 0.
на мой взгляд проверено все,кроме эллитов на внутр.сопр,завтра займусь если прибор раздобуду,Всем удачи ,жду идей. |
may
А на 7 ноге LA7846 питание есть ? |
Роман 72
питание есть 18в. только в дежурном режиме , после вкл просадка до 7 в.
может? LA7846 накрыться, после замены и включения я нашел в цепи микрухи/8нога/ сгоревший Q301.
Спасибо за тех. поддержку. |
may
Роман 72 писал: | питание есть 18в. только в дежурном режиме |
Такого быть не должно ! В дежурке должен быть ноль, а в рабочем режиме 18в. Схема есть ? |
Роман 72
может я ошибаюсь,сейчас поеду подключу к питанию и все перепроверю. |
Роман 72
да верно в дежурке 0,питание на 7 ноге вообще нет ,наТР405 115в есть, на выходе 200в -17в +17в нету.Транзистор Q403 целый ,Q402 полевой пока незнаю. |
may
А вот тут хорошо бы осциллографом посмотреть импульс HD (H-Drive) с выхода 17 ic702. Ну и само собой питание на ней. |
Роман 72
постораюсь завтра посмотреть осциллограммы и питание.
вопрос? можно ли включить кишки без самого телевизора,ездить к ящику устал.
спасибо may |
andros
Роман 72, Можно . Только геморно очень ! |
may
Роман 72,
А ты попробуй снять верхнюю часть с зеркалом - получится ''тушка'' c ''кишками'' , в машину легко влезет ! |
andros
may, Точно ! Совсем забыл ! Когда имел "секас" с самцами - так и делал ! |
