Проекционник Samsung SP-47Q1HER.Троит картинка.
  Список форумов » Проекционные телевизоры
Шрек
Шрек
Сообщение #1 от 21/06/2009 08:10 цитата
Состав : Проц.SDA6001 B12,шасси P59A,MST9883CR-LF,CXA2151Q,SDP31.При приеме с эфира картинка "троит",т.е.разведение по кадрам.При входе в меню конвергенции и нажатии кн.INFO картинка восстанавливается как положено.Менял STK-шки и кадровую,напряжения в норме.В Сервисе делал RESET - бесполезно.Может кто встречался с подобным?Буду благодарен за совет.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 от 23/06/2009 08:47 цитата
Шрек, Автофокус есть на этой модели ?
Шрек
Шрек
Сообщение #3 от 24/06/2009 20:18 цитата
Автофокус есть,после его запуска и регулировки в авторежиме ничего не изменяется.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 от 25/06/2009 08:03 цитата
Шрек, Напомни , это кинескопная проекция ? Если да , то пару раз при таких симптомах у меня фуфлили фотодатчики расположенные по периметру экрана , с внутренней стороны .
Шрек
Шрек
Сообщение #5 от 05/07/2009 10:11 цитата
Проекция кинескопная.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 от 05/07/2009 10:29 цитата
Шрек, Ну значить проверь датчики .
Шрек
Шрек
Сообщение #7 от 05/07/2009 15:10 цитата
Попробую.Чем они заменяются?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #8 от 06/07/2009 12:57 цитата
Шрек, Только такими же .
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #9 от 06/07/2009 13:33 цитата
andros, браво! есть такое дело к этой теме. буквально несколько дней назад (аппарат стоит в фойе кафешки) попросту разъём внутри полусгнил.внешне выглядел как...ну совсем не подозрительным.поэтому времени ушло два дня. перепроверил уже все и вся. больше "дырок" не нашлось но какое то чувство ожидания, что ли, осталось...
да и ещё, на ногах SDA-шки зелёные полосы, как будто кто то фломастером по ним водил...отмылось спиртом отлично, но фигня ранее не встречавшаяся.
На форуме ESpec 2 373 247 сообщений в 224 587 темах.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 от 06/07/2009 14:08 цитата
iga, Да было несколько раз , просто редко встречающаяся трабла . Очень редко . В основном после такого лезут в память , прошивки и т.д. Сам на этом обжёгся .
Fargus.m.c
Сообщение #11 от 05/09/2009 19:38 цитата
Такая же трабла у моего друга, всё уговаривает посмотреть, а я боюсь.
Раньше не когда проекционки не чинил.
У него аппарат SONY, модель пока не знаю (даже подходить побоялся).
Про фото датчики уяснил, про разъем тоже усвоил, что еще может быть?.
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
