Samsung SP-62T6HFR Сведение шасси неизвестно
  Список форумов » Проекционные телевизоры
TleubaevAzamat
Сообщение #1 от 31/10/2009 08:58 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане, проблема в телевизоре картинка троится, при вкл. автосведения писал eeprom rd err. поменял память и теперь пишет no sensor data, родную память программатор не читал. Я поставил чистую 24с64. После замены памяти STK-шки начали грется то есть работают зашел в сервис через myte183 начал настраивать но слишком уж цвета расхожены.Помогите разобратся с сервисом как запомнить и как настраивать? и вообще изза сервиса это? картинка сама по экрану неровная. STK менены и резики все проверены.
Cocтав; stk -392-040
кадр, la7845
память 24с16 и по сведению 24с64
процы sda -5275-3p
sda-30c264m2
Питание с источника все есть +29-29,140в30в5в и т,д,
Поиском пользовался есть похожая тема здесь же , фото как на ней, сам выложить не могу фотика нет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 31/10/2009 09:34 цитата
TleubaevAzamat, первая тема не по правилам, теперь вторая тема тем же боком.
До вечера не исправишь - удалю. Фото желательно по этой теме.
TleubaevAzamat
Сообщение #3 от 02/11/2009 12:51 цитата
Помогите хотя бы с мануалом есть в мониторе не могу скачать, в сервисе настроил всю но не сохраняет может кнопку какую нажать?
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
