Проекционный SONY KP-ER53M91 не включается
  Список форумов » Проекционные телевизоры
SALEH
Сообщение #1 от 17/04/2010 09:40 цитата
Процессор: CXP750096
EEPROM: 24C08, 24C04
Пьем пиво , светодиод мигает 3 раза.Напряжение дежурного режима в норме. На 62 ножке процессора отсутсвует STB 4.7 вольт, поэтому напряжение 135 вольт не подаётся.
Чем может быть вызван этот дефект, проц дохлый или ....
Заранее СПАСИБО Прошу помощи [/i]
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 17/04/2010 10:49 цитата
SALEH писал:
Или.....
SALEH
Сообщение #3 от 17/04/2010 12:03 цитата
я имел ввиду что проблема в другой части
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 17/04/2010 12:15 цитата
Ты же возьми и проделай элементарные замеры.
1. Идет ли и какое питание на процессор.
2. Есть ли генерация на кварце.
3. Что на шинах.
4. Доходит ли команда к процу от пульта или от клавиатуры на включение ТВ.
5. Можно БП и запустить без проца, создав БП определенные условия
И только после этого можно чтото думать дальше. Вот тебе и ИЛИ....
Гафур
Гафур
Сообщение #5 от 17/04/2010 14:24 цитата
Еще возможно прошивка слитела.
SALEH
Сообщение #6 от 17/04/2010 14:36 цитата
Я запустили БП определенными условиями, высокое напряжение появляется но нет растра, с кварцом все в порядке, генерация на шинах нет (только постоянное напряжение 5 вольт). Команды доходят к проццу от клавы и пульта. Обе EEPROM микросхемы меняли на пустые, - безрезультатно
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 17/04/2010 16:17 цитата
SALEH писал:
Это как? БП проверяют при отключенной строке, но с нагрузкой. А ты что делаешь? Проц же не дает стартонуть БП.Значит на это у него есть причина.
Складывается у меня такое впечатление, что лучше вызови Мастера пока не поздно.
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #8 от 28/04/2010 19:35 цитата
Проверь наличие питания 10.5 вольт, на плате G(бп). CN6303, pin 9,10, а там поглядим.
B.B. писал:
Или так. Тоже вариант улыбка
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
