kolianych
Здарствуйте!
На днях решил почистить оптику от пыли т.к. телевизор можно нормально смотреть только в темноте. Разобрал,- много пыли, почистил. снимал 3 мартицы, тоже чистил. Когда собрал, обнаружил что зеленый цвет немножко ушел вниз, а красный вправо.
Вопрос. можно ли настроить это смещение цветов не влезая больше в блок с оптикой? пульта у меня к телевизору нет, хочу заказать; и есть ли такая возможность настроить смещение в сервисном меню? |
Гафур
kolianych, Можно было не снимая линзы почистить их. По поводу серво, без пульта не обойтись. |
kolianych
линзы я не снимал. снимал матрицы, вот и произошел сбой. пульт я куплю, но есть ли в сервисе возможность настройки смещеня, или придется мне всё-таки матрицы ковырять?? |
Гафур
kolianych, До вскрытие как он показывал? |
kolianych
до вскрытия он показывал очень темно, приходилось в темноте смотреть. насчет матриц, то я не замечал ничего подобного. предпологаю, что именно я сбил матрицы, но может вариант, что так и было, просто до чистки это было незаментно.
пыли вышкреб много, картинка стала четче и намного ярче. |
Гафур
kolianych, НУ тогда все остальное в ,,конфергесе" настроишь. Купи пульт, потом будешь настраивать. |
Упырюга
Ничего там не настроишь... Только механически строить, относительно, скажем, зеленой. Я наступал на те же грабли, года 3 тому. Очень трудоёмкий процесс. В исходное так и не вернул, но сносно сделал. Просвечивал призму, ловил блики границ матриц и относительно одной совмещал, под линзой. Ужас. |
Vita
это не кинескопный проекционник и сервисный режим ему не поможет. Теперь я думаю желающих разобрать оптоблок поубавится. Япы не зря просят не лезть туда. А если полез-ну сам тогда спец, чини теперь! |
IGOR_lin
Не пугайте человека. Ничего там страшного в настройке матриц нет, я тоже такой разбирал, матрицы снимал, промывал, собрал на место- действительно поля разошлись, но ничего: матрицы ПОДВИЖНО закреплены на рамках и они ПРИКЛЕЕНЫ к ним слабым клеем. Для начала аккуратно срываем их с наклеенного места, очищаем это место от остатков клея (типа лака), а потом покойно вращаем имеющиеся 3 винтика которыми регулируем сдвиг матрицы вверх-вниз, вправо-влево и поворот. Зеленая матрица неподвижна, а синяя и красная строятся под зеленую по сигналу шахматногополя или сетки на экране. И НИКАКОЙ СЕРВИС ЛЕЗТЬ ДЛЯ ЭТОГО НЕ НУЖНО: СОБЬЕТЕ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ТОГДА ТОЧНО ЕМУ БУДЕТ Ж...,
В общем я свел таким образом в течении 10 минут не парясь, кинескопное сведение по сравнению с этим- гораздо сложнее.. После удачного сведения желательно опять прихватить лачком матрицы (зафиксировать), хотя как показывает практика они и так никуда не денутся.
А почистить этот оптический блок не снимая и не разбирая его полностью- нереально, это не чистка.
Matrix.JPG 94.06 КБ Скачано: 1278 раз(а)
