satra
состав: шасси j59a, проц SDP31, 24С02,STR-X6456, 2*STK392-040, HOT -J6920, FBT FFA61512L.
Со слов владельца телевизора начал переодически выключаться ( появлялась красная полоса - выключение ). После этого при повторном включении мог запуститься сразу а мог и с нескольких попыток или не включиться вообще (лишь спустя некоторое время). В конце-концов перестал включаться вообще.
Менял обе STK, J6920 (оказался пробит), проверил конденсаторы в коллекторной цепи HOT, прозвонил FBT на обрыв и КЗ- вроде все нормально. Но при включении сведодиод моргает один раз, ИТП цыкает и уход в защиту. Может кто встречался с подобным?Буду благодарен за совет. |
fbt проверяй наверно убит и ток кушает включи без него ошибку покажет,но б.п в защиту не уйдет |
satra
При попытке запуска кроме "цыкания" ИТП слышен еще (при первом включении) характерный звук появления высокого напряжения. Но все равно проверю. |
наверное полевик поять вынесло |
satra
Это который в цепи FBT B+ он же IRFS640 (стоит на радиаторе вместе с 2SC4125) или FQP630TSTU в цепи запуска HDT строчника?
(Заранее извиняюсь, может это не корректный вопрос,но с проэкционниками сталкиваюсь впервые) |
satra
Проверил IRFS640, FQP630TSTU, 2SC4125. Вроде все нормально, только у 2SC4125 переход Б-Э звонится как сопротивление 50 ом. Смотрел даташит на него-там действительно стоит резистор, но какой номинал узнать не могу.Может кто знает подскажите. |
B.B.
satra писал: | только у 2SC4125 переход Б-Э звонится как сопротивление 50 ом. |
Это нормально. |
andros
satra, А что , схемы на этот аппарат уже дифицит ? |
pion
При пробое J6920 пробивается и транзистор, который стоит в питании этого J6920 по +В. (и стабилитрончик возле него)
Также надо смотреть соседнюю плату на предмет непропаев. Иначе вот так будет иногда не включаться, как вы описали, а потом опять всё вылетит. |
