проектор InFocus SP8602 нет поджига лампы
  Список форумов » Проекционные телевизоры
yarik1981
yarik1981
Сообщение #1 от 09/03/2011 23:25 цитата
проектор циклически включается-выключается несколько раз поджига лампы не происходит ,потом высвечивает светодиоды лампы и сервиса,не крутится диск светофильтров, внутри на плате мигает красным светодиод D34 возле проца LatticeECP2
состав: проц LatticeECP2, память 1mbit 25X80av видео процы DDP3021 2506502-3 - 2 штуки, драйвер диска светофильтров - A3966SLB-T
из того что я сделал: прошил его прошивкой с оф сайта- не помогло, напряжение на блоке поджига есть-400в на драйвере светофильтров есть 5 и 12в, сигнал включения на драйвере висит между вкл (0.8в) и выкл (2.4в) и составляет 1.8в, на плате поджига ничего накоротко не звонится, лампа с виду целая
info
Сообщение #2 от 25/01/2023 11:54 цитата
Удалось справиться? Тоже нужна схема на данный агрегат
yarik1981
yarik1981
Сообщение #3 от 25/01/2023 17:21 цитата
Отдал без ремонта
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
