InFocus In37 model W360. Отключается.
  Список форумов » Проекционные телевизоры
Tester2006
Сообщение #1 от 23/03/2011 18:45 цитата
Всем привет. Не ругайте шибко девайс для меня новый, можно сказать незнакомый. При включении аппарат продувается, прогревается лампа и гаснет.с последующей отработкой всех вентиляторов.Со слов владельца лампу поставляли с исправного аппарата, то же самое. Индикация ключик свидетельствует о аварийном откл. Кулер, на лампу, в форме улиточки, работает, но желтенький провод не несет ничего.При вкл. еще вроде можно на осциляторе заметить импульсы, но кратковременно. Подскажите плиз. средний провод с пропеллера это импульсы вращения, если да то вентилятор Gamma27 под замену или можно восстановить. Сумбур конечно но проекционников проходило всего штук 5 или6. смущен
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 24/03/2011 07:47 цитата
Tester2006 писал:
Ты же пишешь, что
Tester2006 писал:
Tester2006
Сообщение #3 от 24/03/2011 17:55 цитата
Привет звиняйте что поздно, работа такая. Угу крутиться вентилятор, нет сигнала вращения. Мозги не видят вращения вентилятора и отключают проектор.По крайней мере я так предполагаю. При подключении другого вент. алгоритм работы устройства меняется, откл. позже, как мне думается из за повышения Т. лампы. Оригинал лампы в конторе у менеджера.
Vikt(or)
Vikt(or)
Сообщение #4 от 26/03/2011 11:28 цитата
Tester2006, у тебя там несколько вентиляторов. Сравни сигналы на жёлтых проводах.
Tester2006
Сообщение #5 от 26/03/2011 13:28 цитата
Есть еще два вентилятора, два провода у каждого, питание и корпус.управляются напряжением питания. Я имел в виду что может у кого стоит вскрытый аппарат ткнуть туда осцилом и посмотреть ху есть ху.
Defender0807
Сообщение #6 от 30/03/2011 05:20 цитата
Всем привет,под старым именем не пускают,пришлось регистрится снова. Клиент аппарат забрал,проверка или что там у него. Тема закрыта,хотя конечно жаль. Удачи.
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
