Наёмник
ТВ фирмы Самсунг, модель не записал нигде, так что заранее ссори.
Ситуация такая - ездил к клиенту смотреть проекционник. Изначально включался, звук был, изображения не было. ТВ стоит в домике типа бани-сауны с бассейном, в 2-х шагах от бассейна.
Тщательный осмотр выявил что на плате кинескопа красного цвета следы воды или ещё чего-то. Но эта жидкость не испарилась. Прочистил, промыл, просушил. Заменил выбитую TDA6111Q, заменил обрывной резюк по питанию +200 вольт. Включил - всё супер. ТВ немного поработал, выписал квиток, клиент расплатился и я уехал. Проходит 3 дня и звонит клиент - включаеться на полминуты и выключаеться. Приехал, включаю, смотрю следующую картину - экран залит изначально красным цветом, потом добавляються зелёный и синий цвета, т.е. изображение нормальзуеться, и потом изображение вообще пропадает.
Лезу внутрь, снова влага на плате кинескопа... Откуда не могу понять. Снял заднюю стенку зеркала, нет никаких следов влаги чтобы могло попадать аккурат между красным и зеленым кинескопом, хотя.... зеркало в испарине. Снизу красной линзы на кронштейне было пару капель которые не успели упасть вниз.
Клиенту ещё раз высказал про повышенную влажность и т.д.
Так вот вопрос ещё возник - а может ли потечь сама линза?
ДОБАВЛЕНО 24/07/2011 23:21
Да на линзе была маркировка - SSM100(60) |
m.ix
Master Mixa
Наёмник, самсунгов туеватуча. |
Наёмник
Это понятно что та туча этих ТВ. На память модель SP-62T8 |
Lenchik
А линзы что водонаполненные? Я томсон проекционный разбирал до основания, линзы обычные, стеклянные. У самсунга скорей всего полимерные. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Как раз линза похоже и потекла. Они не водо-, а глицерино-наполненные. Добраться глазом чтобы посмотреть откуда течет - та еще задача. |
Lenchik
Гнусмас в своем репертуаре. Сделать из дерьма и выдать за последнее достижение человечества. |
