Matveevi4
Уважаемые, кто сталкивался с этим монстром. При включении щелкает реле, пару раз мигнет светодиод, слышен шорох высокого, появляется звук, видео нет, накал на проекторах есть. Схемы нет, гугль запрашивал, болт. На стикере задней стенки еще одна надпись TYPE N0: J52A48T6. Состав: прц. IC901-Z9037112P5C + IC902 2408, УПЧИ IC103 TDA9810, тюнера H001 TECC2949PG30, H002 TECC2849PG29, FBT T444 FWZ-50A001, видео усилители IC501, 531, 561 TDA6111Q, МУНЧ IC665 TDA7265, PIP модуль H004, Fconverter, sound mоdule, я не вскрывал. МДР IC5801 TNY253P. |
Matveevi4
n max, спасибо за отзыв,сейчас скачаю. |
andros
Matveevi4, Провод ускоряющего проверь . Разок сам по себе слетел . |
Matveevi4
andros, Благодарю,за отзыв.Открывая страницу думал,что всем пофигу,а нет.Провод ускоряющего на месте.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2011 17:43
Времени небыло им занятся,сегодня в троем подняли на рабочий стол,ведь лежа на полу я еще не ремонтировал.Включаю и удевительно,он в рабочем состоянии.Я уху ел,от волнения закурил,пока курил даже не видел,как он погас.Повторная попытка вкл.привела к прежнему результату,изо.нет звук есть.Пробовал несколько попыток результат прежний.Включение загорается Led,срабатывает реле вкл.слышен шорох высокого,Led моргает на шестом морге слышно,как убывает высокое,а на восьмом мырге появляется звук.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2011 17:46
n max, я ВАМ очень благодарен.Схема в точку. |
Matveevi4
Вооружившись лупой и "булдозером" начал ревизию шасси,удевительно,но шасси чистейшее,но на всякий случай продублировал раземы меж платных соидинений и деталей которые потребляют повышенный ток ICZ103,104 STK392-40.Результат прежний,а воз и ныне там... |
Captain
Matveevi4, при старте смотри какие напряжения не появятся с БП. Скорее всего основной глючит |
Matveevi4
Captain, спасибо,завтра постараюсь узнать.А какой основной? B+117V,+,-30V,8,5V... |
andros
Matveevi4, Для удобства работы , открути экран с зеркалом и рассеивателем . Оставь голые прожекторы . Тогда аппарат поместится на столе . Проверь наличие напряжений ВУ , коротни катод любой пушки на массу , засветится ? |
Matveevi4
andros, cпасибо просветил,сегодня проверю. |
Matveevi4
andros, снять экран практически возможно,но придется ломать корпус,задняя часть корпуса (трапеция) приклеена наглухо.Наличие напряжений ВУ-я соответствует требуемым параметрам,козлить катод на корпус нет смысла,я писал на 6-м мырге светодиода высокое пропадает и что характерно,когда долго простоит,как было у меня 2-е суток.Вкл.и он заработал,потом сдох я даже не увидел происходящее умирание.Сегодня утром вкл.заметил только синий блик.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 16:31
Captain, отштудировал БП полностью,напруги при старте и в работе не меняються.Заметил расхождение номинала напряжения со схемой В+117=110В,8,5=7,7В,+,-30=27,8В,13,5=12В.Схема БП не совсем отвечает мануалу,убрано несколько элементов,упрщено. |
Matveevi4
Captain, в первую очередь проверил литы на ЕSR, в горячей части возле STR заменил С834 100,0х25В,все остальные в отличном состоянии,вкл.результат тот же,вторым этапом по детальная проверка,R872 шунтирующий 1 и 2-ю ногу IC806 оптопара в схеме номинал 1кОм в натуре 10кОм мнемоника нанесенная на резисторе соответствует =1кОм,заменил.Вкл.результат В+=111,3В,8,1В,+,-29В,12,1В.Хочу заметить,что контроль В+ выполнен на IC806 SE110,так что ожидать В+=117В не имеет смысла.IC806 вкл-на классически корпусной вывод сидит на массе без стабов. |
andros
Matveevi4, Мырги светодиода здесь не при чём . У самцов нет самодиагностики . А вот про высокое я не заметил . Но что стоит отследить Строчку ? Эти модели болели тотальными непропаями , и гнилыми флаями . Но судя по твоим описаниям , у тебя таки пропадает высокое . Разветвитель в порядке ? |
Matveevi4
andros, да вродебы в порядке,ведь после длительного простоя засвечивается и немного работает.Тотальных непропаев нет,проверил скурпулезно.Постукивание и изгибание шасси не дает результата.Строчка мудреная,первый раз встречаю,еще толком не разобрался. |
Captain
Matveevi4 писал: | Заметил расхождение номинала напряжения со схемой В+117=110В,8,5=7,7В,+,-30=27,8В,13,5=12В |
на это пока не обращай внимания. |
Matveevi4
Captain, да я и не обращаю.А Вы уважаемый не спите поутрам. |
andros
Matveevi4, Сударь , мало замеров и мыслей . Боюсь в корзину тема пойдёт . |
Matveevi4
andros, возможно уважаемый,мыслей пока нет.Но,что хочу заметить,сегодня утром 7,57 вкл.аппарат работает в 8,06 слышен шорох как высокое убывает,т.е.отработав 9-ь минут.Повторное вкл. результатов не дает.Так,что сударь если у Вас есть мысль по поводу замеров или еще чего нибудь.Жду с нетерпением Вашей подсказки,а лучше указаний,аппарат мне в диковинку.Если Вы не хотите,чтобы тема ушла в корзину.С уважением Владимир. |
andros
Matveevi4, В корзину или нет , решает модератор . Ну а вот насчёт измерений ... В принципе это обычный кинескопник . И отсутствие высокого вычисляется тем же алгоритмом что и в CRT ящиках , от наличия СИ до флая и разветвителя . Тут и подсказать нечего , если понимаете принцип работы девайса . |
Matveevi4
andros, благодарю Вас сударь,популярно объяснили,сегодня постараюсь проследить СИ от ЗГ до флая с разветвителем в этом девайсе. |
