LG RE-44SZ21RD - как перепрошить память?
  Список форумов » Проекционные телевизоры
shamratov_igor
Сообщение #1 от 09/10/2011 11:58 цитата
Состав : LG RE-44SZ21RD шасси MB02JB процессор CXA2069 звук LA4282
POWER 6870VM029
DLP DRAIVER 6870VS1296C
DIGITAL BORD 6870VS1289B
TUNER 6870VS1262C
В меню сервиса поменял настройку Temp. Error. 90 на Temp. Error. 0
сервис
Lamp Life(Khr) 0
Lamp Use(hr) 3209
Temp. warn. 91
Temp. Error. 90
Off-On Waiting 11
Теперь телевизор при переключении из дежурного режима уходит в защиту. Возможно ли сбросить на заводские установки.
Где найти прошивку?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 от 10/10/2011 03:41 цитата
shamratov_igor, Нафига тебе прошивка ? Сотовик чтоль ?
shamratov_igor
Сообщение #3 от 10/10/2011 18:14 цитата
Тогда как изменить настройки сервиса, нужно обратно Temp. Error 90 сделать чтобы телевизор в рабочий режим включился. Сейчас телевизор в дежурном режиме стоит при переключении в работу сразу уходит в защиту. До изменения этой настройки телевизор включался и работал нормально. Были устранены дефекты непропаи в оптическом блоке и плате бластера после ремонта заработал нормально вот я и решил сбросить ошибки лампы через сервис ну и не угадал нужно было внимательней к сервисным настройкам отнестись. Теперь нужно как то исправить даное положение то есть свою невнимательность. Может у кого нибудь была подобная проблема поделитесь опытом. В сервисмануале прописано что через комп можно регулировать сервисные настройки подключив через разьём COM который имеется на телевизоре и схемка распайки соединения между компьютором и телевизором. Не знаю смогу ли я в слепую изменяя настройки сервиса телевизора а через ком добиться результата.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 10/10/2011 18:27 цитата
shamratov_igor, при входе в сервис ты нарушил первое правило - сохранить старую прошивку, а теперь - проблема.
Создай еще тему в разделе по прошивкам http://monitor.espec.ws/section26/
shamratov_igor
Сообщение #5 от 10/10/2011 18:39 цитата
Чтобы прошивку скачать с данного аппарата нужно ещё уметь.понадеялся на авось и получил большую проблему через недельку поеду в областной центр забегу к сервисменам можетподскажут чего нибудь.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 19:52
Не предполагал, что возникнет такая проблема. Вопрос как сохранить прошивку телевизора, схемотехника которого давольно таки сложная, подготовить переходник COM переписать на комп. С такие телевизоры ремонтируешь не часто тем более в нашем небольшом городке почти не встречаются поэкционники.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 от 11/10/2011 02:05 цитата
Пипец .....
shamratov_igor, А новую память прикупить и впаять тебе вера не позволяет ? Коли прогера нет . Потом в СМ подрихтуешь , гляжу ты этому уже научился .
shamratov_igor
Сообщение #7 от 11/10/2011 16:36 цитата
На складе лежит и прикупать не нужно, думаю что с чистой памятью не запустится. Севисмены обещали прошивку в ближайшее время подогнать буду пробывать прошитую память.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 17:38
Программатор есть.
shamratov_igor
Сообщение #8 от 11/10/2011 20:58 цитата
Чистую поставил, работать не хочет.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #9 от 12/10/2011 02:30 цитата
shamratov_igor, Угу .... Значить не епром тебе искать надо . Я не помню точно , флешь в аппарате стоит ? Должна быть , 32pin .
shamratov_igor
Сообщение #10 от 18/10/2011 18:29 цитата
Флеш память я ни когда не прошивал, если не секрет как её перепрошить.
shamratov_igor
Сообщение #11 от 18/10/2011 20:18 цитата
Поставил прошивку http://archive.espec.ws/section227/file24405.html IC4 телевизор запустился но примерно на пол минуты в сервис зашёл но подправить не успел телевизор ушёл в защиту, поторно не включался пришлось второй раз перепрошить зашёл в сервис и подправил Temp. Error. 90. теперь телевизор включается и работает нормально
liaza
Сообщение #12 от 01/01/2012 19:44 цитата
shamratov_igor,
С Новым годом!
Поделитесь SM на сей девайс, если не жалко улыбка
Извиняюсь, нашла здесь http://remont-aud.net klass:
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
