Проекционный LG RE-44SZ21RD - свист в оптоблоке
  Список форумов » Проекционные телевизоры
PPV
Сообщение #1 от 23/11/2011 10:56 цитата
После замены лампы, телевизор не выходит из деж. режима, а также слышен плавающий звенящий звук (похожий на свист не стянутого сердечника имп. трансформатора), как правильно разобрать оптоблок?
Captain
Captain
Сообщение #2 от 26/11/2011 15:37 цитата
а зачем лезть в оптоблок? что он тебе плохого сделал?
PPV
Сообщение #3 от 26/11/2011 16:16 цитата
Пока ничего плохого, но шум идет именно из оптоблока, как будто нестабильные обороты.
PPV
Сообщение #4 от 30/11/2011 12:16 цитата
Глаза боятся - руки делают! Разобрал устройство, присутствует пыль. Сфоткал цветовое колесо, тоже в пыли и присутствует какое-то пятно непонятного происхождения, прошу прощения, как выложить в теме фото ( фотки уменьшены до необходимых размеров)[img]
PPV
Сообщение #5 от 21/12/2011 12:30 цитата
Почистил аккуратно пыль на всей оптике, снял плату оптопары, предварительно пометив расположение, затем подав питание 5 вольт на разъем проверил работу инфрооптопары на столе, в качестве отражателя применил лежащую рядом батарейку АА с блестящим корпусом. Затем для надежности пропаял все соединения и установил на место. Не одевая верхнюю крышку оптоблока, включив телевизор на трансляцию, аккуратно осциллографом посмотрел импульсы на разъеме, все Ок! Внимание!!! В данной операции необходима предельная осторожность, щуп должен быть в виде иголки и касаться контакта с белым проводом надо очень аккуратно, т. к. рядом вращается диск цветового колеса. В связи с тем, что восстановилась работа оптодатчика, вошли в норму обороты колеса, ну и соответственно прошла команда на зажигание лампы.Решено.
Captain
Captain
Сообщение #6 от 21/12/2011 19:51 цитата
от
и до
Упорный. классно!
PPV
Сообщение #7 от 22/12/2011 17:06 цитата
Принимаю. Со временем постараюсь подготовить материал в наглядном виде с фото и комментариями по разборке аппарата и выложить в файлообменнике, может быть кому-нибудь пригодится. Постараюсь побыстрее.
deny
deny
Сообщение #8 от 19/01/2012 22:18 цитата
в некоторых лыжах свист из оптоблока дает не смазанный подшипник,и из-за него падают обороты,к чему и происходит сваливание в аварию....
PPV
Сообщение #9 от 02/07/2012 16:23 цитата
Выложил в разделе схемы- LG E44SZ21RD то, что смог восстановить после краха винчестера, восстановил несколько фото, может быть кому и пригодятся, одно из расколотых зеркал пришлось изготовить из полированного зеркала зеркальной шкалы стрелочного прибора, надеюсь, материал поможет тем, кому придётся ремонтировать телевизор в первый раз, как и мне.
evgeshikx1
Сообщение #10 от 16/10/2012 19:20 цитата
PPV писал:
После замены лампы, телевизор не выходит из деж. режима, а также слышен плавающий звенящий звук?
Откуда слышен звук?
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
