elfmax
Парни, хелп. Есть такой аппарат. Был с дефектом не включается. Нашёл следы жидкости на матплате. И Парочку пузатых конденсаторов ( CP512, CP522) там же. Пришлось подымать на матплате микросхему SDRAM и сброса, чтобы отчистить от окислов и пропаять. (пока это не сделал светодиод даже не светился). Теперь всё время моргает. Напряжения на плате питания есть только 5 и 3.3. Основной БП не работает (так понимаю запускаться должен при включении телика, если ошибаюсь поправьте). В БП проверил ESR метром все конденсаторы. Прозвонил диоды, ключевые транзисторы, всё целое. Пробовал включать с зажатыми кнопками PR- и Vol-. Без результата. Подскажите куда копать. В какой последовательности должны включаться блоки питания.
П.С: память 24С64 снимал и прошивал нулями. Не помогло. Залил всё, что было в ней назад.
Теперь мысли кончились. |
Yuritsh
Переезжаем, и внимательно изучаем ПРАВИЛА раздела. |
elfmax
Yuritsh
А поближе не мог? |
elfmax
Ну извиняй, что к конкурентам...
ДОБАВЛЕНО 10/02/2012 15:29
Шасси почти один в один ICC21. Насколько разобрался, добавлен блок питания для DVD и соответственно модуль DVD.... |
Иван Зенин
elfmax, попробуй просто включить его пультом. |
elfmax
Иван Зенин писал: | elfmax, попробуй просто включить его пультом. |
На пульт вообще никак не реагирует. С пульта ипульсы прут..До контроллера TMP87PS38F доходят. Осцилом проверил. |
Yuritsh
elfmax писал: | На пульт вообще никак не реагирует. | А на фиолетовую кнопку? |
elfmax
Полазил осцилом по какалу IR дошёл до основного проца. С пульта сигналы проходят до него. Между процом и памятью 24с64 по шине обмена нету никакого ни при включении ни вообще. Пока в схемы смотрел, забыл на полчасика примерно про то, что телик включенным оставил, светодиод перестал моргать, светит и всё, но также не включается. Yuritsh, про какую фиолетовую кнопку говорите? Пульт, что мне с теликом дали RCT4157s. (http://pultov.net/item/3264 тот что слева). В сервис мануале написано про сервисное меню "включить с нажатыми кнопками PR- и VOL- и держать 8 секунд. Не прокатывает. Про фиолетовые кнопки ничего не написано..... |
Yuritsh
elfmax писал: | Yuritsh, про какую фиолетовую кнопку говорите? | Она на пульте одна.
elfmax писал: | Про фиолетовые кнопки ничего не написано..... | Может и не прокатит, но нажать ведь не трудно.
Это я по аналогии с другими Томсонами. |
elfmax
Yuritsh, хоть и воспринял фразу про кнопку,как шутку, но попробовал...Безрезультатно...Блин. В качестве бреда спрошу: в дежурном режиме основной БП не работает вообще или в каком-то облегчённом режиме всё-таки маслает? Почему спросил? Потому что БП от двд работает всё время. Странно. |
Иван Зенин
elfmax
Вот думаю....Каким образом должна срабатывать комбинация кнопок, если на них по 0.6 вольта? Не мало ли? За кнопками следит TMP87PS38F. Кнопки на утечку проверил. Кстати, нашёл трещину на плате управления (на которой кнопки и контроллер). Были оборваны дорожки, идущие на разъём, к которому цепляется шлейф до платы с кнопками управления DVD. Приду на работу, померяю, что на кнопках управления DVD твориться. Если у меня дефект в TMP87PS38F, а телик в защите, то я его в рабочий режим и не выведу, так получается?
На кнопках управления DVD тоже по 0.6 вольта, кроме кнопки OPEN/CLOSE, на ней почти 5 вольт. |
elfmax
Шасси от ICC21 ещё отличается тем, что панель управления собрана на микроконтроллере TMP87PS38F. На 32 ногу TMP87PS38F импульсы от ИК-приёмника приходят. С 33-й напряжение должно сниматься и поступать на 76 ногу проца, но с 33-й ноги ничего нет, поэтому не работает пульт. На кнопках напряжение около 5 вольт появляется сразу после нажатия кнопки включения и только на пару секунд, затем падает до полувольта. Получается можно попрощаться с теликом. Он в режиме ECO и вывести его в рабочий некак.
Если есть какие мысли подкиньте плз. Столько времени на него убил и упёрся в TMP87PS38F... |
elfmax
Решил вернуться к блоку питания. Знаменитых конденсаторов было всего 2 и то, во вторичках основного БП. Заменил для очистки совести, т.к. основной не работает.
Карта напряжений:
ECO_STANDBY - 3,5 v
INF_POW_FAIL - (-0,7)
PO - 0,3 можно сказать 0.
AQR_ON - 0,7
SAFETY - 0.5.
Посмотрел по диаграммам, судя по ним, телик находиться в режиме ECO (только вроде свеодиод должен просто светить красным), но там ещё упоминается про моргающий светодиод при переходе в режим wake-up. Кто-нибудь в курсе, как этот режим отмаргивается?
Есть у кого прошивка на этот агрегат?
Странно ещё то, что между памятью и процом не идёт вообще никакого обмена....До кучи ещё и проц приказал долго жить так что ли? Бывали ли выходы из строя процессоров на этих шасси? |
