Vovan253
Шасси KB. Блок питания - SKB2001a. Другие платы не снимал. Такой аппарат у меня был 10 лет назад(был сделан), я наверное все забыл. Знаю что ставить надо оригинальную STK. Но ее нигде нет, даже в авторизованном сервисе (Орбис в СПб). Изначально был на выезде на нем - сгорела STK73909 и резюк R921. Помня геморой 10 летней давности привезли ящик в мастерскую. Купил китайскую STK поставил с переделкой под выносной транзистор IRFPC50. Сгорела вместе с транзистором. Купил другую с очередным транзистором у других поставщиков - дала на выход 200 вольт сгорели транзисторы строки. Вытащил трупы. Включил на лампу - дает 200 вольт. Купил еще одну - сгорела тут же не взирая на установленный fuse по 300 вольтам в 2А. Облазил всю плату, случайно нашел конденсатор С931 номинал 0,056мф вздулся снизу (сверху вообще не видно). Заменил конденсатор и STK. Перестал включатся. Цикает непереодически и все. Во вторичных выпрямителях полный ноль. Начался метод бульдозера - заменил ic914, ic913(оптопары), ic951(error amp) Q913(ключ включения) - не включается. Что я упустил? |
LordLostr
Vovan253 писал: | Что я упустил? |
Состав не указан.Этот аппарат легче было переделать на другой БП,с разборки китайскую тройку. |
Vovan253 писал: | Купил китайскую STK поставил с переделкой под выносной транзистор IRFPC50. Сгорела вместе с транзистором. Купил другую с очередным транзистором у других поставщиков |
что ставишь гавнокитаезный фуфел ...
LordLostr писал: | аппарат легче было переделать на другой БП |
Vovan253
Состав ... а на кой он. Все итак знают. Буду переделывать под другой БП, другого выхода не вижу. |
LordLostr
Vovan253 писал: | Состав ... а на кой он. Все итак знают. |
(2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам.) |
moroz-1963
Vovan253, Может у тебя все таки проекционник JVC AV-610PRO
Если у тебя блок питания автомат 100-220 вольт, то причина в этом самом "автомате". Короче блок питания может идти в разнос, если в сети 100 вольт.нужна переделка блок питания на 220 вольт
Может от KRAB, Руслана будет полезна тебе ссылка Ремонт STK730-090.
Ремонт STK730-090.rar 93.22 КБ Скачано: 411 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
Vovan253
Схему преключения 110-220вольт я удалил сразу. Ящик стоял в загородном доме и видимо первопричина выхода из строя блока питания это скачок напряжения в сети. |
Vovan253
Продайте кто-нибудь БП подходящий, чтоб заменить штатный или целиком плату живую. А то катастрофа случилась - плата со стола упала и раскололась, в двух местах трещины в районе БП. Помогите пожалуйста. Живу в Санкт-Петербурге. |
iv-9
Трещины после падения - это отнюдь не катастрофа и не причина необходимости покупать другой. А вот ступор в ремонте - причиной быть может. |
