Проектор VIEWSONIC PJD5221 нет поджига лампы
  Список форумов » Проекционные телевизоры
yarik1981
yarik1981
Сообщение #1 от 05/09/2013 12:36 цитата
Не включается лампа, (подкидывал другую - та же картина). На кнопку реагирует, крутится колесо светофильтра, крутятся куллеры, но лампа не розжигается. Потом через несколько секунд колесо прекращает крутится, куллеры продолжают крутится, лампа не горит, и кнопка включения мигает красным, горит индикатор LAMP. при попытке поджига лампы что-то пищит внутри как короткое замыкание импульсного блока питания
Может кто сталкивался с этим?
Состав
проц DLP DDP2431 2509006-2
флеш M29W640FB
блок питания собран на TOP256YN
маркировка баласта на плате 4H.13437.A00
sergeyups
sergeyups
Сообщение #2 от 15/09/2013 16:59 цитата
разбирай и смотри электронный балласт для лампы и в реетку больше не включай пока не поменяеш транзисторные ключи
yarik1981
yarik1981
Сообщение #3 от 06/10/2013 22:06 цитата
сделал проектор ,питание на лампу не подается до тех пор пока не раскрутится до нужных оборотов цветовое колесо(у этой модели), у меня были проблемы с датчиком этого колеса ,сейчас все заработало
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 07/10/2013 06:54 цитата
yarik1981, отчет сделал, а тему забыл закрыть?
yarik1981
yarik1981
Сообщение #5 от 07/10/2013 12:42 цитата
yarik1981, отчет сделал, а тему забыл закрыть?[/quote]
нет кнопки изменить у меня вверху темы,
предлагаю тему переименовать в "Проекционные телевизоры и проекторы"
vmarip
Сообщение #6 от 24/12/2016 09:41 цитата
Проектор VIEWSONIC PJD5221p не включает лампу. Когда включаю в сеть, то индикатор мигает, при нажатии на кнопку лампа не запускается, а индикатор горит постоянно. Что делать не знаю, а я учитель и ремонт школа возложила на меня. SOS! Помогите! Подскажите!
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
