Sergey KMV
Всем здравствуйте. Проблема в следующем, изначально телевизор не включался, появлялось высокое, но небыло кадровой. проблема была в тюнере, CXA3250AN просаживала квадратную шину. Микросхема была взята с соседнего тюнера для PIPa, сам донорский тюнер выпаян (клиенту PIP не нужен) Аппарат ожил, но с горбом по красному - дохлая STK392-120. После замены сведение восстановилось, но требуется корректировка, красный сдвинут вниз равномерно по всему экрану на сантиметр. Согласно мануалу, вхожу в сервис, далее нажать М на пульте, она же SLEEP, дожна появиться сетка, а у меня чёрный экран, повторное нажатие М возвращает картинку обратно. В пользовательском меню при выборе параметра СХОДИМОСТЬ также чёрный экран со стрелками внизу, кнопка ОК меняет цвет стрелок скрасного на синий и обратно.
Следует добавить, что напряжения в норме +20 -20 и т.д. Резисторы 3.9 Ом 5.6 Ом не сгорели как обычно
Подскажите что я делаю не так |
Иван Зенин
Видимо сказалась просадка по шине на памяти. Попробуй вслепую подкорректировать. |
Sergey KMV
Вслепую не корректируется. Вообще все попытки хоть как нибудь сдвинуть с места хоть какойт-о цвет безуспешны. Память пробовал менять с прошивкой от аналогичного шасси и пустую, безрезультатно, в режим конвергенции не входит.
Процессор глюкнул? - маловероятно (по крайней мере никогда такого не встречал), из-за отсутствия PIP-тюнера? - ещё более маловероятно. Больше на ум чёт не идёт... |
JYRIJJ
Спец-агент
Sergey KMV, Вход в сервис, нажать OK на пульте и OK на ПП и удерживать до 20 сек.  |
Sergey KMV
JYRIJJ, да, иногда бывает, для входа в сервис удерживать кнопки до 20-и секунд, но этот входит стабильно через 6 сек.
Но на всякий случай попробовал продолжать удерживать дольше, примерно минуту. Ничего нового не увидел к сожалению |
