Проекционник Sony KDF-E50A11E, шасси LE-4B
  Список форумов » Проекционные телевизоры
ВашЭлектрик
ВашЭлектрик
Сообщение #1 от 01/06/2015 05:20 цитата
Состав : Состав не уточнял
Аппарат выдает 3 красных "мырга" и отключается через 3-5 минут, при последующих включениях это время сокращается.
Согласно мануала это говорит о проблемах с лампой.
В разделе Error, сервисного меню, пишет только ошибку Lamp,
все остальное (Fan-ы и пр.) в норме.
По возрасту аппарата лампа ресурс выработала давно, да и так видно, изображение темное).
Нужно менять лампу, но прокурив мануал до дыр не могу найти как сбросить счетчик наработки лампы, есть ли он вообще и где его искать?!
Гугл ничего не выдал по этой модели.
Подскажите, плз., как решить эту проблему!
Captain
Captain
Сообщение #2 от 01/06/2015 10:58 цитата
Ничего сбрасывать не надо, поменяй лампу, тупо дохлая.
потом зайди в юзерменю и скинь счетчик, чтоб на моск не капал о предстоящей замене. Но в некоторых моделях и его нету.
ВашЭлектрик
ВашЭлектрик
Сообщение #3 от 01/06/2015 12:12 цитата
Спасибо, понял!
Kisermiser
Сообщение #4 от 20/11/2015 18:20 цитата
У меня на Sony такая же проблема "ТРИ КРАСНЫХ". Сообщите пожалуйста помогла ли замена лампы?
Kisermiser
Сообщение #5 от 11/01/2016 20:51 цитата
Итак. После включения, запускается вентилятор и экран светит (слабо). Через 1-2 минуты экран гаснет и зеленый светодиод переключается на ТРИ вспыха. Купил оригинальную лампу XL-2400 (made in Japan) Заменил. Всё работает отлично. Спасибо.
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
