Проектор Benq MP512 как проверить лампу ?
  Список форумов » Проекционные телевизоры
afrika
afrika
Сообщение #1 от 24/09/2015 22:55 цитата
Подскажите пожалуйста как проверить лампу в проекторе benq MP512?
Лампа филипс .На лампе надпись 522 185/163 1.0
641MD58A K8
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 24/09/2015 23:07 цитата
А что не так?
afrika
afrika
Сообщение #3 от 24/09/2015 23:14 цитата
serega-64, После ремонта БП не светит лампа ,Включаеться начинают крутится кулера их там 2 индикаторы загораются зелёным ,потом загорается индикатор LAMP красным и примерно через 2 минуты проектор выключаться .
ДОБАВЛЕНО 24/09/2015 23:16
Или можно как то проверить напряжение идущее на лампу при запуске? Просто первый раз с проектором столкнулся равнодушие
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 24/09/2015 23:21 цитата
Т.е. лампа выще ни гу-гу? Крышку отсека лампы прикрутил?
afrika
afrika
Сообщение #5 от 24/09/2015 23:23 цитата
serega-64, да вообще вроде бы не горит ,крышку закручивал
ДОБАВЛЕНО 24/09/2015 23:24
как её с закрытой крышкой то увидишь пытается она загораться или нет улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 24/09/2015 23:35 цитата
Ты не понял, я со снятой верхней запускал, но с прикрученной нижней, без нее не запускалось ваще, там где то датчик стоит, но я не нашел, просто не искал, заработало и хрен с ним.
У тя похоже другой случай, но со снятым верхом запускается. Что с БП было? Проверь еще раз все, может БП недоделал, нагрузку не тянет.
afrika
afrika
Сообщение #7 от 24/09/2015 23:51 цитата
Да со снятой верхней тоже самое всё ,да а если нижнюю не прикрутить то он запускается .
ДОБАВЛЕНО 24/09/2015 23:57
Лампу вижу но она и не пытается даже чуть засветится
Captain
Captain
Сообщение #8 от 25/09/2015 17:24 цитата
Высоковольтный вольтметр есть? на лампе мерить можно. Но проверь еще на балласте сетевое питание. Если PFC на БП дохлый, то балласт даже не попробует лампу запустить.
А вообще лампы там как одноразовые бумажные салфетки. Менять надо, они долго не жили.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2015 18:25
Пример сразу: http://monitor.espec.ws/section32/topic259969.html
ichisdeno
Сообщение #9 от 20/03/2023 10:42 цитата
Pożyczyłem od znajomego projektor, którym jest Benq MP512 ST. Działało dobrze wcześniej dzisiaj, a potem było wyłączone i odłączone od zasilania na kilka godzin, a teraz się nie włącza. Świeci się zielona lampka na przycisku zasilania, a kontrolka „zasilania” świeci się na pomarańczowo, ale nic się nie dzieje, gdy naciskam jakikolwiek przycisk (nie wiem, jak dodać film do posta na omegle xender , ale to dosłownie wszystko dzieje się, nie mruga ani nic, tylko te światła świecą światłem ciągłym, ale projektor się nie włącza). Trwa to już ponad pół godziny, więc nie wydaje mi się, żeby jeszcze się ochładzało czy coś. Wpadam w panikę. Czy ktoś może pomóc?
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
