albne
При включении мигает светодиод POWERзел. цветом секунд 10 потом запускается цветное колесо, проходит около 7 секунд? Индикатор POWER тухнет и загораются TEMP (зеленым) LAMP (красным), при этом не стартует ни один вентилятор. В мануале нашел эту ошибку - указывает на Fan IC #1 I2C Connection error. Нашел неисправный вентилятор - заменил толку ноль. Напряжения все впорядке 12в,5в и 2.5в Началось это все после того, как он полежал на балконе почти пол года и до этого все работало. Теперь собственно вопрос можно ли как нибудь обойти мониторинг вентиляторов? ведь по сути они мне не нужны(был переделан под светодиод) Есть сервис мануал на него если нужно будет
benq_mp611_level2_sm.pdf 7.35 МБ Скачано: 3596 раз(а)
gsn
Никак обойти нельзя, это ус-во сложное, без мониторинга не обойтись, ищи причину, типа, какова х.... это происходит?, или выкинь его нах!  |
albne
ну а как то обмануть вообще никак нельзя???
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 02:34
ну или схему проще было бы искать кто виноват в нестартующих вентиляторах |
gsn
albne, никак, но, если рогами уперется, то можно, НО, дороже будет стоить потом ремонт, выбор за тобой!  |
albne
gsn
albne, ну, если упираешся, подсказка, ищи все датчики событий всех, анализируй анализом, и если в голове есть вещество для осмысления ситуации, легко сможешь заблокировать одну из защит.
А оно тебе надо? ведь если пройдёшь весь путь так и починишь ус-во! И будет тебе почёт и уважение! |
albne
конкретики нет ... зря за помощью обратился походу... жаль я думал тут УМЫ а тут.... |
albne писал: | конкретики нет |
albne писал: | можно ли как нибудь обойти мониторинг вентиляторов? |
один дурак может задать такой вопрос, что и 10-к умных не ответят! Тебе ЭТО - удалось!  |
albne
ответьте хотяб
куда копать дальше
При включении мигает светодиод POWERзел. цветом секунд 10 потом запускается цветное колесо, проходит около 7 секунд? Индикатор POWER тухнет и загораются TEMP (зеленым) LAMP (красным), при этом не стартует ни один вентилятор. В мануале нашел эту ошибку - указывает на Fan IC #1 I2C Connection error. Нашел неисправный вентилятор - заменил толку ноль. |
ИгорьROSTOV
gsn, Здравствуйте! Скажите плиз,если пропал красный цвет в чём проблема? |
