Alexandru28
Всем привет, я новичок в ето дело. У меня samsungPS43E450A1W
БП-BN44-00508B
X-SUS LJ42-10137A R1.5
Y-SUS LJ41-10136A R1.6
Скан LJ41-10138A R1.0
Лоджик LJ41-10133A R1.3
Мату BN41-01785A
простите меня я новичок первый раз залез в плазму. взял прибор в руки и всё сначала. Падал на VS-ON через резистор 4.7k 5В. БП запустился Vs-207В стабильно, Va-56В стабильно, 5В,15В стабильно. На X-sus SVT_VS -200в, SVT_XOUT -12В стабильно. На Y-sus: SVT_VS -200в, SVT_VE -100в, SVT_SCAN -195в, SVT_YOUT при запуски боле 700-1000 патом через секунду 135мв~0 так ведёт себя и SVT_YYG_C. Логика 5В,3.3В есть генератор работает. На У на драйвера s4427 есть сигналы и на вход и на выход. На Y-SUS в кз были Q5013,Q5014,Q5015,Q5024 заменил. Скан поверил кз нету. моргаит 1 раз Дисплеи , пытается запустится но выключается, сигнальная лампа гаснет. Проц IC1001 на мату греется по тихонько пока не возможно держать палец. Помогите наитии в чем причина. |
SASHATOD
Alexandru28, И это у тебя проекционник? |
Alexandru28
извините не туда открыл тему |
Alexandru28
БП-BN44-00508B
Мату BN41-01785A
ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 23:49
Отпаял на плату матй стабилизатор напряжение ic204 AOZ1051pi у него на входе 5В на выход 1.2В не знаю что там на выходе должно быть схему нету у меня. если кто то знает поделитесь пожало сто
ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 23:50
после снятие ic204 проц не греется телек постоянно перезагружается |
SASHATOD
Alexandru28
проверил EEP 25Q40bvsip Кроме 3.3В ничего нету ни какие данные не вижу. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Alexandru28 писал: | ничего нету ни какие данные не вижу. |
чем смотришь? |
Alexandru28
пос ибо все нашло там делители на 3.4ko стоят.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2016 01:06
осциллографа смотрел |
scv
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по плазменному телевизору Samsung PS43E450A1W. При включении в сеть как обычно горит красный светодиод в дежурном режиме. При попытке включить какой-нибудь канал (выйти из дежурки) красный светодиод моргает по два раза 5 повторений, после чего снова загорается и горит как всегда. При попытке повторить "выход из дежурки" ситуация повторяется. Ситуация похоже далеко не редкость - проскакивала кое где на форумах. Непосредственно ремонтом телевизоров не занимаюсь, просто хотелось бы услышать, с чем связана такая неисправность, если по симптомам есть возможность ее определить. Спасибо большое. |
Wassaby
Шо первый шо второй - оба клиенты к ремонту не имеющие никакого отношения.. Блин чего стоит фраза - шо можеть бють?. |
scv
2Wassaby, послушай, тупорез ссаный, ты ШОкать то отвыкай, тебе что, особо тупоголовому не ясно? Я написал , что ремонтом ТВ никогда не занимался, но мои познания в электронике и программировании скорее всего превосходят твои. Свое превосходство по ремонту ТВ не нужно здесь показывать. Свой первый телевизор я отремонтировал , когда еще пешком под стол ходил,- это было мое первое знакомство с флайбеком. Я никогда не занимался ( и не собираюсь) ремонтом ТВ ради заработка. Я просто задал конкретный вопрос обычного человека: что означает 5 непрерывных "морганий " по два раза красного светодиода ? Телевизор всегда так себя ведет при попытке включить любой канал (выйти из дежурки). Если это может означать все, что угодно - то так и напиши, а не жуй тут сопли, щавлик ссаный. Повторюсь, для особо тупых, я никогда не вникал в суть работы плазменных телевизоров и не собираюсь на этом зарабатывать деньги. Я занимаюсь другим делом, но все же , нахрена тогда этот форум ? хотел бы услышать ответ на конкретный вопрос.
P.S. Если тут есть специалисты по моему ТВ из Минска - буду рад пообщаться и предложить вам подзаработать. (сужу по себе и своебу заработку).
Прошу прощения за грубость у других участников форума. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
HAS67
scv, Таких везде хватает. |
pvv601
scv писал: | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по плазменному телевизору Samsung PS43E450A1W. При включении в сеть как обычно горит красный светодиод в дежурном режиме. При попытке включить какой-нибудь канал (выйти из дежурки) красный светодиод моргает по два раза 5 повторений, после чего снова загорается и горит как всегда. При попытке повторить "выход из дежурки" ситуация повторяется. Ситуация похоже далеко не редкость - проскакивала кое где на форумах. Непосредственно ремонтом телевизоров не занимаюсь, просто хотелось бы услышать, с чем связана такая неисправность, если по симптомам есть возможность ее определить. Спасибо большое. |
неисправность один в один,только у меня он работает пять семь минут-потом отключается и идут две вспышки пять раз. |
TT Facker
Отключи z sus y sus. Потом включил телек. Блок уходит в защиту от перегруза. На майн верни все что спаял. Рой игрек и зет |
