aptemq
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕ ! ! !
Проекционник после включения в сеть через 3-4сек. уходит в защиту. На ПДУ не реагирует. Светодиод при включении светиться красным не моргая и до выключения .
Предистория. Изначально заявлена узкая горизонтальная полоса на экране, не включали около года (мастера к ним не едут, а этого слона и не вывезешь никуда). Когда подключили к сети не дал даже полосу (блок питания запускается, напруги нужные на 1-2 сек. даёт, потом перезагрузка и по кругу). LA7833 с кондёрами заменил, STK392-110 отпаял обе, изменений нет. Цепи вторичных напряжений на КЗ и утечку подозрений не вызывают. Дежурный БП +5в на проц. и память приходят.
Аппарат у клиента, ехать далековато, может кто посоветует куда там дальше копать?
P/S Основные 3 блока я снял, сейчас осматриваю / прозваниваю, но пока ничего не нашел.
TOSHIBA 61CVH9UR .pdf 7.29 МБ Скачано: 215 раз(а)
