Проекционник JVC AV-6100 шасси KB открывается STK73909
  Список форумов » Проекционные телевизоры
Yossarian4
Сообщение #1 от 19/12/2017 09:40 цитата
Здравствуйте.
Проблема с блоком питания телевизора.
Пришел с неисправностью:
- сгорел предохранитель;
- пробитый D912 (SMBJZ74A);
- пробитые D915,D916 (K1V26);
После замены предохранитель все равно горит. При прозвонке 12,11 и 8,9 лап IC911 (STK73909) короткого нет. При включении питания полевик сразу открывается и сгорает предохранитель. Замена IC911 результата не дала. Получается интересный момент, если снять управляющее напряжение с лапы 5 IC911 (выпаять R920) и подать его после включения питания микросхема работает нормально.
Подскажите причину такого поведения IC911. Конденсаторы в обвязке и блоке питания проверены все (выпаяны, измерены на машинке). IC912 (STR83145) выпаяна вместе с обвязкой. Симмистор D912 заменен, но даже при включении без него неисправность сохраняется.
Спасибо.
  av6100ee.pdf  6.72 МБ  Скачано: 205 раз(а)
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 11/05/2019 17:52 цитата
Резисторы высокоомные проверяй.
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
