CANON C1 включить PAL
  Список форумов » Проекционные телевизоры
mastertel
Сообщение #1 от 22/06/2006 12:52 цитата
Доброе время суток ! Пришел проектор на процессоре tda 8375ah Микросхема двустандартная PAL/NTSC. Так вот в нем работает только NTSC хотя на плате предусмотрено место под 4,43 (pal) Пробовал подкидывать кварц и последовательно кондер. Но при этом убирал NTSC кварц . Изображение вообще пропало ,а OSD кривое какоето стало! Подобного рода переделками (доделками) не занимался . Прошу совета !!!
Юрий
Юрий
Сообщение #2 от 22/06/2006 14:45 цитата
Кварц убирать ненадо но надо PAL включить в сервисе, 8375 шинный проц. Кварц на 4,43 ставить обязательно.
mastertel
Сообщение #3 от 26/06/2006 07:20 цитата
А как войти в сервис? У этого проектора нет ик приемника (безпультовый).На самом проекторе кнопки подписаны иероглифами(он из кореи).Тыкал разные сочитания кнопок,нифига. И osd одни иероглифы! Может другие варианты есть?
Юрий
Юрий
Сообщение #4 от 27/06/2006 07:50 цитата
Чудес не бывает :как-то в сервис попасть можно.
По другому править прошивку.Обязательно сохранив оригинал!!!!!
mastertel
Сообщение #5 от 27/06/2006 09:17 цитата
Попробую еще .Потом отпишусь!
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
