Проэкционник LCD Sanyo PLV-55WR1C проблема с лампой
  Список форумов » Проекционные телевизоры
Sake
Sake
Сообщение #1 от 28/02/2008 13:13 цитата
Проэкционник LCD Sanyo PLV-55WR1C проблема с лампой.По приходу аппарата небыло лампы ,лампу нашол по параметрам один в один,но пролема в бондаже ,это пол беды при включении лампа розжигается выходит в рабочий режим и через 40 секунд гаснит.При этом не сигнализируют аварийные индикаторы он просто переходит в дежурный режим.Парни у кого какие мысли на этот счёт?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 28/02/2008 19:11 цитата
Sake писал:
а изображение появляется, и если появляется то нормальное ?
Sake
Sake
Сообщение #3 от 01/03/2008 07:12 цитата
Изображение появляется ,правда немного перебор с зелёным, а так ровно.И ещё одно при включении кулеры работают на нормальной скорости насколько можно судить в данной ситуации,но за секунды две до розжига лампы обороты падают почти в двое ,такое встречалось на видео проэкторе но та кулер был калечный .Здесь все кулеры одновременно теряют обороты ,при правельном обороте дела думаю ,что может защита от перегрева матриц срабатывает?
Sake
Sake
Сообщение #4 от 15/03/2008 07:48 цитата
Кто небудь знает как сделать сброс .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 15/03/2008 08:34 цитата
В меню все просмотрел ?
Обычно где наработка часов, или в сервисе.
Sake
Sake
Сообщение #6 от 15/03/2008 08:56 цитата
Не успеваю посмотреть,он работает секунд 40 и уходит вдежурку.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 15/03/2008 09:06 цитата
Sake, без устранения этой причины - сброс не поможет.
А что за лампа стояла и какую поставил ?
Sake
Sake
Сообщение #8 от 15/03/2008 09:11 цитата
Какая была не знаю без неё принесли поставил от LG по мощнасти одинаковые но 150w.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 15/03/2008 09:17 цитата
Sake, Мощность то одинаковая, а вот принцип работы очевидно разный.
Чтобы отбросить эти сомнения, поищи в Гугле.
Модель и название есть, я думаю, что найдешь какая стояла.
Sake
Sake
Сообщение #10 от 15/03/2008 10:18 цитата
Что такое ГУГЛЕ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 15/03/2008 10:31 цитата
Один из поисковиков http://www.google.com.ua/
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #12 от 15/03/2008 10:38 цитата
Sake, гугле-это Google-это поисковая система, такая же как яндекс, рамблер, и т.д
Пользуйся Нигмой, ещё баллы будешь получать. А в нигме все поисковики в куче, какой поисковик надо, такой и можешь включать или выключать. http://www.nigma.ru/index_menu.php?action=click_menu&menu_element=description
Sake
Sake
Сообщение #13 от 15/03/2008 10:47 цитата
Окей спасибо шас посматрю!
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #14 от 15/03/2008 17:26 цитата
Чего там смотреть? LG - лампы надо менять вместе с балластером.
Audi-100
Сообщение #15 от 28/03/2009 21:47 цитата
Ну не факт, поменял на своем уже 2-е и нече.
Vikt(or)
Vikt(or)
Сообщение #16 от 30/03/2009 12:16 цитата
Осмелюсь дополнить тему.
Думаю всем понятно что у ламп есть ещё параметры кроме мощности. Для примера посмотрите здесь http://www.diypro.us/jys-se.html
Выход в данном случае установить родной балласт от лампы LG и подстроить баланс белого.
Можно попробовать запустить телевизор и с этим балластом, но Sake дал слишком мало информации.
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
