LG Flatron L1950SQ-SN model L19NS-7 Гаснет через 4 мин.
  Список форумов » TFT-мониторы
taran72
Сообщение #1 От 09/04/2009 14:41 цитата
Выходное напряжение уменьшается с 12 до 9 в, потом
лампы гаснут и питание вновь появляется 12в Поменял
все выходные емкости, 2 диодные сборки эффект
тот же . Проверял трансы- вроде ок. Может кто
встречался с данной проблемой? Ибо 5 день немогу
отремонтировать рёв в три ручья недовольство, огорчение ( на плате инвертора и БП
написано GDP-003)
Strike
Strike
Сообщение #2 От 09/04/2009 20:35 цитата
Методом исключения, разберись кто виновен - БП или инвертор.
Например подстановкой внешнего БП, или хотя-бы померить ток потребления по 12.
На инверторе лит если есть -заменить.
Dark Angel
Сообщение #3 От 10/04/2009 08:30 цитата
taran72, попробуй подкинуть другие лампы. Желательно фото платы. Попробуй поменять выходные ключи в инвенторе.
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #4 От 11/04/2009 23:59 цитата
уже два дня прошло а эфекта никакова недовольство, огорчение
ну и чё дальше?трудно разобраться?
Dark Angel, тебе лижбы чё нить поменять гы-гы
а вот это правильно...
taran72
Сообщение #5 От 13/04/2009 15:23 цитата
Других ламп у меня нет. Фото к сожалению пока выслать не могу.
На плате где стоит процессор между 5в и землей было 3.5 ОМ.
Я решил выпаять стабилизатор на 3.3в и проверить электролиты
по 100 мкФ и прогрел ножки скалера 1-2 мин после данной процедуры (делал все предельно аккуратно)
моник перестал вообще запускаться. недовольство, огорчение БП выдает все напруги, а лампочка
питания не горит. 5в приходит на имс (IACA B) 6 НОЖЕК, а далее на матрицу
не проходит. Сижу разбираюсь. Может статикой выбил я микруху или прогревом? Сейчас
между 5в и землей 400 ОМ. Или лампы окончательно додохли.?
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #6 От 13/04/2009 22:16 цитата
лампочки наврятли
а обратно впаял? классно!
taran72
Сообщение #7 От 14/04/2009 12:30 цитата
Конечно и даже проверил все ок улыбка
taran72
Сообщение #8 От 15/04/2009 14:47 цитата
Очень нужна прошивка к этому монитору недовольство, огорчение сумашествие
Ой извините. Пошел создавать тему в другом разделе. улыбка
Ninzjacont
Ninzjacont
Сообщение #9 От 04/10/2009 20:24 цитата
taran72, фото платы не такое? что с монитором в настоящее время?
чинил седня литы по +5В заменил и 2 кандера в первичке голливудская улыбка
Ivan007
Сообщение #10 От 30/07/2010 09:46 цитата
тоже была аналогичная проблема, вскрыл моник, покопался, включил питание, через минут 5 бухнуло опять на блоке питания. маркировка GPD-003. В сервисе LG ремонт оценили в 3000 рублей(по телефону).
Заказал данную плату здесь и аккуратненько заменил (осторожно с разъемами, которые идут на матрицу).
Надеюсь кому-нибудь поможет мой пост улыбка
TE
Сообщение #11 От 30/07/2010 12:05 цитата
Ivan007, пост - обычная халявная реклама, заменить плату много ума не надо. Пока предупреждаю, а ссылку удаляю.
Ivan007
Сообщение #12 От 30/07/2010 13:02 цитата
TE будь по Вашему, главное мой монитор работает улыбка и причем как правильно заметили, ремонт ума не требует особо, я вообще нуб в этом деле.
когда я в первый раз его разобрал, то большой черный конденсатор был немного вспухнувшим, после около микросхемки на 8-ми ножках (внизу по центру) явные следы копоти
ДОБАВЛЕНО 30/07/2010 14:04
а та плата на картинке, что присоединил Ninzjacont немного другая, её я нашел на eBay за $49, у неё нет разъема для подключения электрического кабеля.
Dark Angel
Сообщение #13 От 30/07/2010 14:13 цитата
Ivan007, смотри внимательно фото. Там все есть
Ivan007
Сообщение #14 От 30/07/2010 20:27 цитата
есть, но не стандартный для кабеля трёхжильного, как у блоков питания компьютерных:
____
|_'__'_|
raptorec
raptorec
Сообщение #15 От 17/04/2012 21:57 цитата
подскажите маркировку микросхем U303 U304 спасибо
