Sony SDM-X202 - неисправен БП
  Список форумов » TFT-мониторы
PeterS
27МГц forever
Сообщение #1 от 07/12/2011 21:33 цитата
Приветствую всех!
Состав БП:
IC501 = MC33262P (PFC Controller) + Q501 = K2640 (N-ch., 500V, 10A, 0,9-Ohm, 50W)
IC530 = TNY264P (Дежурка 5В)
IC540 = FA13842 (Основной 18В, похоже аналог 3842)
Q540 = K3265 (N-ch., 700V, 10A, 0,72-Ohm, 45W) - был пробит - заменил. Низкоомный резюк в истоке целый. Напряжение дежурки есть, ровно 5В (как подписано на плате). При попытке включения (поставил плату в моник) ничего не происходит, т.е. 18В не появляется. Все остальные активные элементы прозвонил, пробоя или обрыва явно нигде нет. Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше? И можно ли включить БП отдельно, на плате подписан контакт "Power On", я так понимаю его надо замкнуть на 5В, а через резюк или напрямую?
Благодарю заранее.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 08/12/2011 00:51 цитата
Скорее всего ШИМ сдох. А ты чё нить сам мерял? Проходит ли напр питания на ШИМ, цепи не в обрыве ли?
PeterS
27МГц forever
Сообщение #3 от 08/12/2011 21:18 цитата
Мерил, дежурку и PFC, которой пока нет, похоже он запускается с основным. БП можно запустить без нагрузки?
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #4 от 08/12/2011 21:53 цитата
можно,
PeterS
27МГц forever
Сообщение #5 от 25/12/2011 17:58 цитата
Запустил БП, пошло питание на м/с PFC и ШИМку, PFC работает - 400В на кондёре есть. С ШИМки импульсы на транзистор идут, а дальше тишина, т.е. на выходе БП по нулям. Что и как проверить дальше, подскажите, пожалуйста???
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 25/12/2011 20:36 цитата
Так а что ты нам отэта рассказуешь? То что у тя АПФЦ заработал это хорошо, но какое это отношение к драйву имеет?
Смотри что там с 3842 творится. Если драйверный полевик был пробит, то 101% что сдох и ШИМ.
Чё ты по частям меняешь?
PeterS
27МГц forever
Сообщение #7 от 25/12/2011 20:44 цитата
ШИМку уже тоже поменял, на всех сигнальных ногах осциллограммы есть, если на транзистор идут импульсы, это значит что вся м/с работает? Куда копать дальше?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 26/12/2011 10:53 цитата
Если на транзистор приходят импульсы, и на ноге Vcc ШИМа есть правильное напряжение, то наверное надо впаять обратно трансформатор, либо восстановить цепь. Потому как такое бывает только когда цепь разорвана.
Ты вообще в трезвом состоянии пишешь?
TE
Сообщение #9 от 26/12/2011 12:30 цитата
PeterS писал:
Что может быть? Отсутствие напряжения, поступающего на трансформатор, неисправность цепей защиты или срабатывание защиты - пробой выпрямителя или КЗ.
