Proview SP716KP - На БП нет +5 +12 В
  Список форумов » TFT-мониторы
golaid5
Сообщение #1 от 22/02/2012 05:31 цитата
Здравствуйте! Пришел на ремонт монитор Proview SP716KP на блоки питания нет +5 +12 В. Скачет напряжения на конденсаторе С006 (47mf 25V) на ШИМ IC001 (203D6) напряжения тоже скачет. Транзисторы и диоды проверил все в норме. Все конденсаторы заменил. Подскажите в чем может быть дело?
ILNAR85
Сообщение #2 от 22/02/2012 07:54 цитата
Менять ШИМ и ёмкости в обвязке.
golaid5
Сообщение #3 от 22/02/2012 09:49 цитата
ILNAR85 писал:
ШИМ и все емкости поменял, все осталось прежним.
ILNAR85
Сообщение #4 от 22/02/2012 10:20 цитата
Попробуй отключить инвертор.
TE
Сообщение #5 от 22/02/2012 10:22 цитата
golaid5, кроме ШИМ и конденсаторов в блоке есть другие детали, все надо проверить. Когда пишут, что заменил все конденсаторы, часто оказывается, что не все, будь любезен перечислить. Неужели не понимаете, что получить помощь на форуме можно когда участники будут в курсе происходящего?
golaid5
Сообщение #6 от 22/02/2012 10:23 цитата
Возможно это будет глупый вопрос как это зделать? На плате я не могу найти перемычку которая питает инвертор.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 11:28
Поменял конденсатор 47mf 25V - 1 шт, 470 mf 25 V - 2 шт, 1000 mf 25 V - 4 шт, 220 mf 25 V - 1 шт, 50 mf 25 V - 2 шт, 100 mf 450 V - 1 шт. ШИМ 203D6 - 1 шт.
ILNAR85
Сообщение #7 от 22/02/2012 10:37 цитата
На чём собран инвертор?
TE
Сообщение #8 от 22/02/2012 11:21 цитата
golaid5 писал:
Резистор путём измерения сопротивления, диод, транзистор, прозвонкой переходов.
golaid5
Сообщение #9 от 24/02/2012 03:32 цитата
Инвертор собран на 4ех 4511GM и ШИМ BIT3193G
golaid5
Сообщение #10 от 24/02/2012 05:51 цитата
Отключил я инвертор от БП не чего не изменилось. Попрежнему нет +12 и +5. напряжения так же скачит на конденсаторе 47mf 25V
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #11 от 24/02/2012 18:18 цитата
golaid5 писал:
трудно блок питания починить? равнодушие там ничего сложного нет....
golaid5 писал:
я поражаюсь над так называемыми "Мастерами",тут всё радиолюбителю понятно будет, а вы элементарного не можете, зачем вообще тогда лезть и доламывать!!!!
golaid5
Сообщение #12 от 27/02/2012 03:25 цитата
Pioner писал:
golaid5 писал:
golaid5 писал:
Поэтому я и пришел за помощью на форум, что не могу найти поломку! А не слушать такие высказывания как ваши, если есть что по делу то говорите нету так вообще зачем такое писать!
VladCE
Сообщение #13 от 27/02/2012 08:01 цитата
Оптопара?
golaid5
Сообщение #14 от 27/02/2012 08:27 цитата
VladCE писал:
Оптопара?
Оптапара в порядки, диод шотки и транзисторы тоже внорме..Оптопару на всякий случай даже заменил, не чего не помогло. Думаю может трансформатор попробывать подкинуть другой??
VladCE
Сообщение #15 от 27/02/2012 08:31 цитата
Ну если он есть, а нетронутых деталей больше нет...
На что сейчас нагружен БП?
golaid5
Сообщение #16 от 27/02/2012 08:48 цитата
Прошу прощения что вел всех в заблуждения! Нашел поломку оказался транзистор К2645, изначально не правильно посматрел параметры на прозвонкию. Спасибо всем за помощь. тему можно закрывать!
