Sony SDM-M51 совет прошу. как бы не пришлось жарить
  Список форумов » TFT-мониторы
Sergiys
Сообщение #1 от 18/03/2011 21:45 цитата
Собственно есть моник на экране кажет черное постепенно меняющееся на белое, при прогибе нормально показывает, разобрал....и тут началось, то полосы то искажены шрифты, то ещё какая шняга....
и тут меня вставило улыбка
проц то какойто агромный....
я его прижал чут ка и всё...черный экран, ещё прижал и снова кажет на пол экрана двоится....ещё прищемил и появилось что то про XVGA и дальше что то искаженное, кажет...
Собственно вопрос, греть проц или забить(забыть?)??
Напряги проверены все в норме. кондюки живы.
есть советы?
И ещё господа, матрица не могет сдохнуть? как её заразу проверить?? подкинуть пока не к чему...
slowolitus
slowolitus
Сообщение #2 от 19/03/2011 17:23 цитата
Sergiys, при прогибе ЧЕГО меняется ИЗО? Проц а каком корпусе??? Если BGA поробуй спиртоканифольный раствор под него залить и аккуратно!! равномерно прогреть воздухом до 220-240градусов, не выше!!! Если в обычном корпусе то пропаяй обычным способом и будет счастье!
Если всё перечисленное тебе ни о чём не говорит то неси в сервис!
И тему оформи как положено а то в корзину скинут!
Sergiys
Сообщение #3 от 20/03/2011 17:45 цитата
так значит там не бга, шары катать могем и трафаретики разные у товарисча спер...
там проц "с ногами" поэтому ждет его паяльник....
Amus
Amus
Сообщение #4 от 11/09/2012 09:52 цитата
Может проц еще не успели пережарить... улыбка
http://www.repair-recovery.narod.ru/advices/sony.htm классно!
Wassaby
Сообщение #5 от 12/09/2012 00:56 цитата
Паять батенька, паять и еще раз паять (Избраное , В.И.Ленин) .
